查看: 1200|回复: 5
[.net群] 2013-09-21 明经 AutoCAD.NetApi (2474812) 群聊记录:苦B加班中
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-9-21 11:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
[C#]侯 11:25:29
苦B加班中
快乐不起来啊
[vb.net]PPYYFF 11:25:42
[VB.NET]Vincent 11:25:49
我也在加班呀
[vb.net]PPYYFF 11:25:49
偶也在加班中
[VB.NET]Vincent 11:26:00
心情轻松就好呀
 楼主| 发表于 2013-9-21 12:07:23 | 显示全部楼层
梦中的情话 12:07:23
我想让 CAD 里的某几处文字 任何时候能够同步更新,(就是修改他们其中任何一处,被关联的其他几处同步自动修改)。 求帮助啊!!
[vb.net]PPYYFF 12:08:52
我也想知道,不过我都是查找替换字符串实现的
梦中的情话 12:09:10
这个功能 好用是好用
但是它会替换 有些我不想替换的
梦中的情话 12:10:41
比如我一张图纸里有 10个”45#“,但是我只想修改其中的4个 ,FIND 功能就不能很好实现了
[vb.net]PPYYFF 12:11:32
估计不好 像EXCEL哪样关联
梦中的情话 12:11:41
对对对
我就想 实现EXCEL  那样的 数据同步关联
[VB&c++]阿华 12:12:10
这个需要用ARX的
[VB&c++]阿华 12:12:45
或者用对象反应器也行
[vb.net]PPYYFF 12:12:45
ARX的金典易学得书有哪些,推荐一本学学
梦中的情话 12:12:46
这个是什么东西呢? 我是大菜鸟
好的啊
[vb.net]PPYYFF 12:13:09
对象反应器如何实现
梦中的情话 12:13:12
对象反应器??
[VB&c++]阿华 12:13:31
一言难尽啊,在网上搜一下
梦中的情话 12:14:21
OK
[vb.net]PPYYFF 12:14:44
哦,原来要用ARX
梦中的情话 12:15:02
如果这个问题解决了 我的工作量会大大 减少
[vb.net]PPYYFF 12:15:30
ObjectARX反应器在协同AutoCAD中的应用
有篇论文
梦中的情话 12:16:30
好的
谢谢了
 楼主| 发表于 2013-9-21 16:32:19 | 显示全部楼层
[VB.NET]Vincent 16:32:19
我使用TextString更新了块里面的数据。但数据不会立刻显示。只有重新插入或者重新打开图纸才会显示。
有没有什么方法可以立刻显示。
[VB.NET]Vincent 16:34:02
使用update也无法立刻更新。
没有人
[vb.net]PPYYFF 16:34:52
属性块本来就是这样的吧
只有新插才能是新数据
[VB.NET]Vincent 16:36:23
应该是可以更新的。
[vb.net]PPYYFF 16:37:21
更新的话,哪就你用选择集后,把每一个实体块的都修改了才行
[VB.NET]Vincent 16:37:59
在块的定义属性中属性是可以自己更新的。
[VB.NET]Vincent 16:38:29
[qqimg]201309/{2BDD2F4B-F51B-11EF-395F-9CCE39F5ED91}.jpg[/qqimg]
[VB&c++]阿华 16:40:12
同步
[VB.NET]Vincent 16:41:22
同步?请详解
[VB.NET]Vincent 16:43:12
块的字段可以立刻显示
 楼主| 发表于 2013-9-21 18:14:06 | 显示全部楼层
[C#]-鑫 18:14:06
求DWGviewX winform用法
 楼主| 发表于 2013-9-21 21:51:21 | 显示全部楼层
[vb.net]/cy 21:51:21
冒个泡
GMT+8, 2025-4-19 14:22 , Processed in 0.187112 second(s), 27 queries , Gzip On.
