查看: 1309|回复: 9
[.net群] 2013-09-23 明经 AutoCAD.NetApi (2474812) 群聊记录:各位早上好!被台风吹走的举个头。
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-9-23 08:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
[VB.NET]Vincent 08:09:04
各位早上好!被台风吹走的举个头。
 楼主| 发表于 2013-9-23 11:32:41 | 显示全部楼层
[vb.net]请教 11:32:41
靶框拾取对象事件 vb.net
里面有没有这个事件
[yanbinyanbin88][C#]爱好者 11:39:20
请问下,FTP要密码吗
[vb.net]PPYYFF 11:40:38
哪就要看FTP的权限设置
[VB.NET]Vincent 11:41:30
这个问题问的好
[yanbinyanbin88][C#]爱好者 11:41:37
我进不了..
从〇开始 11:42:13
你问这个别人帮不了你
[VB.NET]Vincent 11:42:23
[VB.NET]Vincent 11:43:38
服务器超时。
所以说服务器有问题。
[vb.net]PPYYFF 11:44:49
这年头一般都是内部用 ftp模式
[VB.NET]Vincent 11:45:03
是的!
[vb.net]PPYYFF 11:45:04
设置一个简单权限
[VB.NET]Vincent 11:45:13
现在全用云盘了。
从〇开始 11:45:37
[vb.net]PPYYFF 11:45:40
个人就用自己账号登陆
[VB.NET]Vincent 11:47:16
你说FTP??
还是说云盘
[vb.net]PPYYFF 11:47:34
现在都是信息化
从〇开始 11:47:42
[vb.net]PPYYFF 11:47:48
企业内部也流行使用自己的云盘
从〇开始 11:47:56
有些片面了
[vb.net]PPYYFF 11:48:49
尤其是涉密的地形图等之类
[VB]BWSB 11:49:38
涉密 还 放网上 那不是跟自己过不去吗?
[vb.net]PPYYFF 11:50:07
要知道,万分之一的地形图均是机密的
[C#]风继续吹 11:51:43
谁吃饱了放到网上去
[vb.net]PPYYFF 11:52:02
不一定就测绘的人就测绘成果,
从〇开始 11:52:35
扯远了
[VB]BWSB 11:52:50
现在卫星这么先进了 地形图 也算不上什么机密了吧
[C#]风继续吹 11:52:51
扯远了,说些不实际的
[vb.net]PPYYFF 11:53:12
从〇开始 11:53:42
莫非你是专家
[C#]风继续吹 11:53:44
每年不知道多少泄密。关键是查没查出来来
真正的涉密单位机子都是保密机
[VB.NET]Vincent 11:54:36
大家下班吃了。
不要扯了
[C#]风继续吹 11:54:44
吃饭了
[VB.NET]Vincent 11:57:20
我们公司招一名CAD编程谁有想转工作的。
专门做二次开发。
[VB.NET]Vincent 11:58:20
CAD和Inventor都要会并做二次开发。
 楼主| 发表于 2013-9-23 12:19:37 | 显示全部楼层
[VB&c++]阿华 12:19:37
只会ACAD
 楼主| 发表于 2013-9-23 13:49:11 | 显示全部楼层
[VB.NET]Vincent 13:49:11
我们需要使用Inventor
从〇开始 13:49:47
不好找
[VB.NET]Vincent 13:50:10
是的!
Inventor的可以学嘛!
只要有编程经验的我相信会很快。
 楼主| 发表于 2013-9-23 15:34:03 | 显示全部楼层
[VB.NET]Vincent 15:34:03
大家有没有遇到过CAD一启动就假死
[vb.net]PPYYFF 15:34:19
[VB.NET]Vincent 15:35:02
难到我就这么霉
[VB.net]福萝卜 15:38:06
我这好多电脑都是这样
然后就重装系统
[VB.NET]Vincent 15:39:38
不会吧!
应该是配置文件的问题吧
[VB&c++]阿华 15:40:31
病毒
[VB.NET]Vincent 15:41:01
那来那么多病毒
不科学
[VB.net]福萝卜 15:41:21
暂时没找到原因,重装CAD也解决不了
[C#]9527 15:41:23
摁ESC
可能加载某的东东出了问题
一般就是所谓的病毒
[VB.NET]Vincent 15:43:36
我什么加载都没有设定。
我重置了所有配置。
[vb.net]PPYYFF 15:44:39
你的DWG文件肯定有问题,只有打开了有问题DWG文件就会每次启动就加载那些没用的东西造成假死
[VB&c++]阿华 15:44:50
不信就算了
[vb.net]PPYYFF 15:44:57
解决办法是把CAD彻底删除
包括用户,注册表等
[VB.NET]Vincent 15:45:32
DWG文件的问题
有可能
[C#]9527 15:46:16
我没说加载是你设定的,如果你重置有用的话那病毒不是弱爆了
[vb.net]PPYYFF 15:46:31
然后重装CAD,然后你再检查你需要打开DWG文件目录下是不是存在隐藏ARX ,lsp等文件
有的话都删掉
[VB.NET]Vincent 15:46:57
呵呵!
[VB.NET]Vincent 15:54:38
没有!
[vb.net]PPYYFF 15:55:12
在文件夹设置中,要显示隐藏文件然后查看
[VB.NET]Vincent 15:55:44
没有
我知道你所说的病毒。
这种病毒在2013以后都没有用了。
[VB.NET]Vincent 15:57:32
我想应该是图形修复管理器在搞鬼。
[vb.net]PPYYFF 15:59:36
那你把temp的垃圾文件都删除掉
 楼主| 发表于 2013-9-23 16:45:16 | 显示全部楼层
[C#]logoin 16:45:16
控制面板一Internet属性一高级一去掉“安全“里关于证书的勾勾
 楼主| 发表于 2013-9-23 18:26:46 | 显示全部楼层
[C#-菜鸟]梧桐 18:26:46
冒个泡,秋分了
 楼主| 发表于 2013-9-23 20:28:56 | 显示全部楼层
[c#]林木 20:28:56
哦,开始分了?
 楼主| 发表于 2013-9-23 23:14:35 | 显示全部楼层
[C#]白糖 23:14:35
有人在吗
GMT+8, 2025-5-12 11:38 , Processed in 0.185949 second(s), 26 queries , Gzip On.
