查看: 1148|回复: 4
[VBA群] 2013-09-23 明经AutoCAD.VBA编程(45054712) 群聊记录:谁能帮忙指正一下下面这个函数
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-9-23 09:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗哲兴 09:31:51
谁能帮忙指正一下下面这个函数
在路上26 09:33:36
动态块,用程序来做,能用vba吗?能做成属性块吗??
 楼主| 发表于 2013-9-23 10:33:21 | 显示全部楼层
新儿 10:33:21
大家好
新儿 10:34:01
请教:我遍的程序进入死循环,如果想用esc
新儿 10:34:38
请教:我遍的程序进入死循环,如果想用esc键退出的话,怎么用程序实现?
VBA-华仔 10:36:32
处理键盘消息
[VB&.NET]ppyyff 10:37:48
加一个键盘消息判断
新儿 10:39:15
用keypress?keydown?还是keyup?
[VB&.NET]ppyyff 10:39:47
都可以吧,这个无所谓
按下的建总是要放手的
 楼主| 发表于 2013-9-23 15:36:59 | 显示全部楼层
罗哲兴 15:36:59
' 功能:判断用户是否按下某一个键
' 输入:代表键的常量(从API Viewer中获得)
' 调用:API函数GetAsyncKeyState
' 返回:如果用户按下了指定的键,返回True;否则返回False
Private Function CheckKey(lngKey As Long) As Boolean
    If GetAsyncKeyState(lngKey) Then
        CheckKey = True
    Else
        CheckKey = False
    End If
End Function
 ' 判断用户是否按下了Esc键
            If CheckKey(VK_ESCAPE) = True Then
                MsgBox "结束! "
                Exit Sub
            End If
 楼主| 发表于 2013-9-23 22:08:06 | 显示全部楼层
[VBA/VB/C#]efan2000 22:08:06
Sub test()
    Dim mc As mcArxProject1Lib.Curve
    Set mc = New mcArxProject1Lib.Curve
    Dim v As Variant
    v = mc.getEndPoint(ThisDrawing.ModelSpace(0))
End Sub
ARX的COM调用。
GMT+8, 2025-5-12 11:39 , Processed in 0.175514 second(s), 26 queries , Gzip On.
