查看: 1511|回复: 5
[源码] 求用ActiveX方式往图里添加块
发表于 2013-9-23 17:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
;; [功能] 插指定块
;; [参数] p:插入点,a:旋转角度,s:属性值
;; [返回] nil
(defun CZH (p a s /)
  (command "_insert" "yr_ZH" p "1" "1" a s)
以上代码在2014之前的版本运行没问题,可2014版CAD在插入带属性块的时候弹出个“填写属性的对话框”,代码就不能执行下去了,求高手将代码改为用ActiveX方式往图里添加块,多谢
发表于 2013-9-23 17:39:17 | 显示全部楼层
  1. ;;;;;**********插入块,scalelst为(X比例 Y比例 Z比例 旋转角度)
  2. (defun zj-entmake-insert (insertpoint name scalelst / a b c r)
  3.   (if (listp scalelst)
  4.       (setq a (car scalelst) b (cadr scalelst) c (caddr scalelst) r (last scalelst))
  5.       (setq a scalelst b scalelst c scalelst r 0)
  6.   )
  7.   (vla-insertblock *space*
  8.                    (vlax-3d-point insertpoint)
  9.                    name
  10.                    a
  11.                    b
  12.                    c
  13.                    r
  14.    )
  15.    (entlast)
  16. )
 楼主| 发表于 2013-9-23 17:44:03 | 显示全部楼层
阿霸jun 发表于 2013-9-23 17:39
多谢,一两年没研究这个了,从新去翻书难度太大,所以向大家求助
 楼主| 发表于 2013-9-23 20:06:13 | 显示全部楼层
s字符串为这个块的属性,怎么加进去
发表于 2013-9-23 20:45:10 | 显示全部楼层
yrgui 发表于 2013-9-23 20:06
s字符串为这个块的属性,怎么加进去
论坛里搜索一下,都可以很轻松找到答案!
发表于 2014-3-3 08:27:29 | 显示全部楼层
s字符串为这个块的属性,怎么加进去
将attdia参数设置为0
GMT+8, 2025-5-25 10:34 , Processed in 0.194251 second(s), 30 queries , Gzip On.
