查看: 1305|回复: 8
[.net群] 2013-09-24 明经 AutoCAD.NetApi (2474812) 群聊记录:冒个泡
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-9-24 07:09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
[浙C#]盐水白菜 07:09:28
冒个泡
 楼主| 发表于 2013-9-24 08:32:46 | 显示全部楼层
[vb.net]PPYYFF 08:32:46
可以实现集中资料管理、防止拷贝、防机密外泄等一堆优势
C#日月星 08:32:46
只有一次,还是经常假死?
 楼主| 发表于 2013-9-24 09:13:22 | 显示全部楼层
[C#]风水 09:13:22
遇到个怪异的事,遍历块表及每个块表记录都找不到模型空间上的一个块。但是用图层遍历却能找到该块
[VB.NET]Vincent 09:14:12
是不是隐藏了
[C#]风水 09:14:28
没有
[C#]风水 09:15:10
BlockTable bt = (BlockTable)trans.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForWrite);
foreach (ObjectId btrid in bt)//遍历块表 { BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)trans.GetObject(btrid, OpenMode.ForWrite);
foreach (ObjectId eid in btr)//遍历块表记录 {
[VB.NET]Vincent 09:16:35
你是要得到块的里面的数据还是所以块的名
从〇开始 09:17:29
代码不是这么写的
BlockTableRecord 只是块定义,你遍历它干嘛
[C#]风水 09:18:12
这个代码是从李冠亿那里抄的
我自己遍历了模型空间也没找到
[vb.net]PPYYFF 09:18:44
arx必须要用C++语言吗
[C#]风水 09:18:51
后来才用这个来遍历
[VB.NET]Vincent 09:19:12
[vb.net]PPYYFF(149264061)  09:18:54
arx必须要用C++语言吗
好像是
[vb.net]PPYYFF 09:19:39
C#能用啥写
从〇开始 09:19:50
c是语言
c#
[VB.NET]Vincent 09:20:01
C#和C++都可以呀
[vb.net]PPYYFF 09:20:30
C#和C++区别还是很大的吧
[VB.NET]Vincent 09:22:22
开发语言,只要会一种在学别的那就很快了。
[vb.net]PPYYFF 09:22:46
从〇开始 09:23:03
c#  C++差别还是很大的
[C#]-鑫 09:23:05
有没有做过PDM系统的。在系统点击打开一张图纸,怎么将图纸的信息传过去(是要拼图,从数据库提取图形,图框等拼接打开)
[C#]风水 09:23:09
我选择一个图层去遍历就找到了
 楼主| 发表于 2013-9-24 11:06:03 | 显示全部楼层
♂揣兜漫步oooooooooooo♀ 11:06:03
用vs2010开发的代码启动cad2006,cad6启动加载dwt模板时cad就卡住不动了,有人遇到过没? 是什么原因呢?
[VB.NET]Vincent 11:07:33
你直接启动CAD也是这样吗?
♂揣兜漫步oooooooooooo♀ 11:07:47
不是
直接启动cad也正常
很正常
[VB.NET]Vincent 11:11:13
那你用ACAD.dwt这个模板也是这个问题。
♂揣兜漫步oooooooooooo♀ 11:11:58
我换个别的模板也一样的
[VB.NET]Vincent 11:12:37
没有遇到过。
♂揣兜漫步oooooooooooo♀ 11:21:38
应该是跟模板没关系,我设置为启动时不打开模板它还是会卡在那里
 楼主| 发表于 2013-9-24 13:58:30 | 显示全部楼层
Kevin 13:58:30
各位好,我要开发一个软件,能够读取一系列dwg图纸并分析图纸内容来校验图纸的正确性,用什么比较好啊?
[VB&c++]阿华 13:59:17
NET
从〇开始 13:59:19
脱离cad独立的软件?
Kevin 13:59:46
用这个软件的机器上都是安装了autocad的
从〇开始 14:00:10
cad 内部开发
那种二次开发你熟悉就用那种
Kevin 14:00:45
这个软件独立运行也可以嵌入在cad里
[wylong][VB|VB.NET]阿龙 14:01:02
关键看你会什么语言了,条条大路通罗马。
Kevin 14:01:59
哪种能编成独立的exe运行啊?貌似ObjectARX等只能
做库啊
[VB&c++]阿华 14:02:47
用COM方式
从〇开始 14:02:49
干嘛独立?本质还是启动cad
效率低下
cad内部开发插件多方便
Kevin 14:03:38
哦,需要有界面,选择工程文件,然后界面给出校验结果
这个用内部VB开发方便吗?
从〇开始 14:04:13
那个熟悉你用那个,都可以做
[VB&c++]阿华 14:04:34
VB可以
从〇开始 14:04:36
vba  net arx 都可以做
Kevin 14:05:50
我原本不是做和方面开发,原来主要是做C++做绘图软件的,正好公司需要做这个工具,所以要从头学习,不知哪种上手比较快?
从〇开始 14:06:22
vba入门最简单
不过做好些的话建议采用arx或者net
[VB&c++]阿华 14:06:41
ARX
Kevin 14:07:03
好的,谢谢各位了
Kevin 14:09:36
arx能够读取图形对象的位置,线型等信息吧?
从〇开始 14:09:52
[c#]林木 14:09:54
所有的开发语言都可以
Kevin 14:11:02
不好意思,刚入门,所以啥都不明白,另外arx开发做界面用MFC做吗?
Kevin 14:16:12
哪位大佬指导一下,谢谢了
Kevin 14:17:07
也就是arx sdk里的开放的接口是吧?
正在学习中
从〇开始 14:17:30
 你先入门吧
Kevin 14:18:13
谢谢楼上热心兄弟
从〇开始 14:18:20
arx入门比其他方式难写,你要有准备
Kevin 14:19:40
用net开发也行,反正我都不会,关于入门,有什么学习资料推荐吗?
[c#]林木 14:20:06
看群共享吧
从〇开始 14:20:43
没有基础的话一个月半个月入门你就算不错了,看你能不能坚持下来了
[VB&c++]阿华 14:20:59
会C++当然用ARX了
[VB&c++]阿华 14:21:33
用MFC
Kevin 14:21:53
哎,我当时随便就答应做这个事了,真做起来才发现没那么简单,只能从头好好学习了
[VB&c++]阿华 14:22:49
会C++,很简单的
Kevin 14:25:28
谢谢
[C#]光辉岁月 14:26:16
连莱鸟也不是的我弱弱的问一下:LISP、VB、VBA、C++、.NET各是哪方面的?各自有什么优点?哪个更好?
Kevin 14:26:30
还有一个任务,是读取dwg文件然后把里面的信息存成excel表格,这种是不是必须用。net做了
[c#]林木 14:26:49
不要怕,没基础,ARX入门,一周之内,只要你用功
从〇开始 14:27:01
Kevin 14:27:02
3q
[C#]光辉岁月 14:27:24
连莱鸟也不是的我弱弱的问一下:LISP、VB、VBA、C++、.NET各是哪方面的?各自有什么优点?哪个更好?我太莱了。我什么也不会。
[VB&c++]阿华 14:27:42
网上搜
从〇开始 14:27:54
你没基础学学vba用用就行
[C#]光辉岁月 14:28:07
师父们就回答一下吧。
[VB&c++]阿华 14:28:15
也可以看我的日志
从〇开始 14:28:16
arx  net你搞起来也太复杂
[C#]光辉岁月 14:28:22
我从哪学起呀?
从〇开始 14:28:37
问这种问题的最无语
[C#]光辉岁月 14:28:54
阿华师父是说我吗?
但你的日志在哪?
[VB&c++]阿华 14:29:11
[C#]光辉岁月 14:29:11
在你QQ日志上?
[VB&c++]阿华 14:29:36
QQ日志
[C#]光辉岁月 14:29:42
从0开始师傅说一下。
我加你吧阿华师傅。
从〇开始 14:30:14
 楼主| 发表于 2013-9-24 16:30:11 | 显示全部楼层
Kevin 16:30:11
>c:objectarx 2010incacarray.h(93) : fatal error C1083: 无法打开包括文件:“type_traits”: No such file or directory 我按照说明一步一步做的,怎么出现这个错误?
[C#|C++]忽悠悠 16:34:09
创建项目的时候没有包含MFC吧?
 楼主| 发表于 2013-9-24 19:12:36 | 显示全部楼层
Man In The Mirror。 19:12:36
求教CAD激活
[mccad]MCCAD 19:14:04
要用管理员方式运行,要点里面的patch按钮
CAD--Cc 19:14:16
我不懂啊
你能不能教我下
CAD--Cc 19:23:54
求教激活啊
各位大神
 楼主| 发表于 2013-9-24 21:14:35 | 显示全部楼层
[C#] Bluebird 21:14:35
[VB.net]鬼王出差 21:23:12
大神们有没有这个插件的破解版啊
[C#] Bluebird 21:31:55
[C#]范建威 21:37:19
请问C语言从何下手啊
[VB&c++]阿华 21:38:41
[vb.net]PPYYFF 21:43:30
看书
GMT+8, 2025-5-15 06:03 , Processed in 0.191127 second(s), 26 queries , Gzip On.
