查看: 3367|回复: 20
[LISP群(1)] 2013-09-24 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:什么意思?
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-9-24 08:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
[蔡__洛]不快乐 08:32:46
什么意思?
[tryhi]大海 08:32:46
主要是没事的时候翻翻
[emk]小8点 08:32:47
新的一天开始了
[pzweng][pzweng]路人 08:32:46
下次就不用捞 了
 楼主| 发表于 2013-9-24 08:54:01 | 显示全部楼层
[蔡__洛]不快乐 08:54:01
块内坐标变换的那个函数终于正确了!累死
[pzweng][pzweng]路人 08:54:22
look
[蔡__洛]不快乐 08:55:03
不是我的自己写的那个变换函数错 而是我执行逻辑错了
[蔡__洛]不快乐 08:55:48
等下发源码
[pzweng][pzweng]路人 08:57:06
trans这个函数不够用?
[蔡__洛]不快乐 08:57:37
完全不够  trans需要一个程序的ucs坐标
[pzweng][pzweng]路人 08:57:54
你这个什么都不要?
[蔡__洛]不快乐 08:58:39
只需要一个 任意点和一个转角
其实功能是一样的 只是不用设置ucs浪费机器资源
[pzweng][pzweng]路人 08:59:08
弄个例子看看
[myfrankie]长风 08:59:38
[qqimg]201309/{93583974-F716-6811-751A-C996F18BD38D}.jpg[/qqimg]保存时出现这个是怎么回事?
[lisp-study]jun 09:00:49
需要块的比例系数不呢?
[蔡__洛]不快乐 09:02:19
比例变化的处理 暂时没
[lisp-study]jun 09:03:21
我写过一个 但是有种情况不得行 就是插入的块好像转不了
你试过没?
[蔡__洛]不快乐 09:03:47
我之前也是 就是在折腾这个问题 怎了好久
[pzweng][pzweng]路人 09:03:48
用command
[蔡__洛]不快乐 09:04:03
其实就是变换算法不对
[lisp-study]jun 09:04:39
那怎么搞的 很期待你的函数
[lisp-study]jun 09:06:00
[蔡__洛]不快乐 09:08:27
嵌套块 也可以递归调用 得到
[lisp-study]jun 09:09:04
嵌套的没整
[蔡__洛]不快乐 09:09:54
比例缩放 没做 考虑下加进去
[pzweng][pzweng]路人 09:10:14
这个用于什么地方
能否举个例子
[蔡__洛]不快乐 09:10:40
我是在做一个文字碰撞的检查程序
必须检查块里面的文字是否也碰撞
[lisp-study]jun 09:11:27
有用的很
[蔡__洛]不快乐 09:12:13
是啊  每次老总都说图面 很乱 文字重叠 图大了就很恼火!所以做一个一劳永逸
[lisp-study]jun 09:12:36
这个还是不得行 有利有弊
[蔡__洛]不快乐 09:12:46
[pzweng][pzweng]路人 09:12:58
我不知道用在哪里
[lisp-study]jun 09:12:58
有时候你文字避让好了 说不定图纸表达就有问题了
[蔡__洛]不快乐 09:13:11
是的  这样画图就不认真了
[蔡__洛]不快乐 09:13:53
画地下室密密麻麻的标注 很恼火没办法
[lisp-study]jun 09:14:05
[@231682564,@[蔡__洛]不快乐] 交流交流避让思路 我以前也整过 画地下室的时候字高搞错了 把我整安逸了
[蔡__洛]不快乐 09:15:12
我写过避让的 是用region面域实现的
但是很慢 几个字还可以 多了就卡了
[lisp-study]jun 09:16:04
面域那得把图搞的很大啊
我做了一个简单的移位
[蔡__洛]不快乐 09:16:54
没有 只是借助面域来判断处理 每次处理完之后就删掉 面域
[lisp-study]jun 09:17:18
[yarp]潜水 09:17:20
可能用vlax-get-boundingbox啊。
这样就不用画面域了。
[lisp-study]jun 09:17:44
对 我就用的这个
txtbox
[pzweng][pzweng]路人 09:19:19
让文字不要让线挡住的吧
[蔡__洛]不快乐 09:19:45
我做的是文字不要压住文字
[pzweng][pzweng]路人 09:20:30
那文字会不会移动很远
[蔡__洛]不快乐 09:21:24
移动多远要根据实际情况算出来的嘛
[pzweng][pzweng]路人 09:24:02
这个应该不难吧
[pzweng][pzweng]路人 09:24:49
你到论坛找找这类的程序改改就行了
[蔡__洛]不快乐 09:26:29
避让不难 不外乎就是算个新点 然后移动过去而已
 楼主| 发表于 2013-9-24 09:47:23 | 显示全部楼层
[THH] 09:47:23
两张底图一样的图纸,但是画了不同的系统,现在要将两个系统合并到一个底图上,但是复制过去后,放大了,是什么原因?怎么办?
[pzweng][pzweng]路人 09:52:53
单位问题吧
[THH] 09:53:18
单位看过了,一样的,全局比例因子也一样!
[pzweng][pzweng]路人 09:58:52
什么放大了
是图还是尺寸
[THH] 09:59:42
复制过去后,本来在底图范围内的图,放大了三倍以上,都出了底图了
[pzweng][pzweng]路人 10:06:03
你缩小回来一下
[THH] 10:09:55
恩,图纸比例变了,标注动态变化的,所以没发现,
恩,把小的放大一下就醒了
谢谢
 楼主| 发表于 2013-9-24 10:22:44 | 显示全部楼层
[lisp-study]jun 10:22:44
请问多段线中的圆弧怎么获取中点啊
[pzweng][pzweng]路人 10:28:55
vlax
你找找
[cie0588][cie0588] 10:29:11
vlax-curve-
[lisp-study]jun 10:29:23
那个要obj
我是多段系
多段线  有直线 又有曲线的那种
很多个点的
[pzweng][pzweng]路人 10:30:49
也可以的
[cie0588][cie0588] 10:30:53
vlax-curve-
处理任意曲线。
[pzweng][pzweng]路人 10:30:56
你试试看
[lisp-study]jun 10:31:15
有点想法了 谢谢
[pzweng][pzweng]路人 10:31:52
客气啥子哟
[lisp-study]jun 10:32:30
[stoyer][stoyer] 10:33:19
(setq ArcCenterPT (polar (polar p1 (angle p1 p2) (/ (distance p1 p2) 2)) (- (angle p1 p2) (/ pi 2)) (* bulge (distance p1 p2) 0.5)))
[pzweng][pzweng]路人 10:33:55
这是干什么用的
[vormittag]桔子 10:34:10
(setq en (entsel)
        obj (vlax-ename->vla-object (car en))
         pt (trans (cadr en) 1 0)
         pt (vlax-curve-getClosestPointTo obj pt))
(vlax-curve-getPointAtParam obj
     (+ 0.5 (fix (vlax-curve-getParamAtPoint  obj pt))))
[stoyer][stoyer] 10:34:18
求多段线上弧的中点啊。
[vormittag]桔子 10:35:34
得到的是世界坐标系下的点。
[pzweng][pzweng]路人 10:35:43
没有vlax开头是不行的
[stoyer][stoyer] 10:36:09
不会啊,我一直用得很好。
[pzweng][pzweng]路人 10:36:10
桔子考虑的很全
[vormittag]桔子 10:36:30
一样行,只不过麻烦点而已。
 楼主| 发表于 2013-9-24 10:56:32 | 显示全部楼层
[lisp-study]jun 10:56:32
[qqimg]201309/{767613DF-D0B7-AC4F-467D-EFE5745B6C28}.jpg[/qqimg]这个怎么回事啊?
用getpoint有返回值 但是用点值就不行了
[stoyer][stoyer] 10:57:24
点值要转成安全数组
[cie0588][cie0588] 10:57:43
精确地的问题吧
[lisp-study]jun 10:57:44
怎么转?
[pzweng][pzweng]路人 10:57:47
这个点不在线上
[cie0588][cie0588] 10:57:51
精确度
[pzweng][pzweng]路人 10:57:55
不要转
[cie0588][cie0588] 10:58:00
不需要转
[lisp-study]jun 10:58:12
值是一样的啊 怎么不在线上呢
[pzweng][pzweng]路人 10:58:18
精度
[阿然][阿然] 10:58:21
要先getclosestpointto
[lisp-study]jun 10:58:51
噢 还是精度的问题
明白了
[pzweng][pzweng]路人 10:59:00
(vlax-curve-getClosestPointTo curve-obj givenPnt [extend])
[lisp-study]jun 11:00:30
明白了 谢谢了
ok
[阿然][阿然] 11:03:15
桔子在不?
[vormittag]桔子 11:04:00
哎?
[阿然][阿然] 11:04:02
平面上一个点绕另一个点旋转,有啥好办法?
[vormittag]桔子 11:04:42
球。
[阿然][阿然] 11:04:52
就是xy平面上的事
[vormittag]桔子 11:05:07
那就是圆啊
[阿然][阿然] 11:05:19
知道你向量比较强,写几行给我呗
[lisp-study]jun 11:05:33
角度加polar不行么
[阿然][阿然] 11:05:37
一个点绕另一个点旋转后,得到新点
觉得角度加polar比较慢,所以想请桔子兄给看看
[vormittag]桔子 11:06:06
polar应该可以啊
[阿然][阿然] 11:06:25
polar肯定可以,我想有没有数学算法
[vormittag]桔子 11:14:23
两点间向量+长度比例为正切值的切向量,然后缩短向量长度为两点向量长度。
[vormittag]桔子 11:15:50
如果你中间计算的旋转角是正切值时可以这样做。
 楼主| 发表于 2013-9-24 12:26:48 | 显示全部楼层
[永不言弃]梦 12:26:48
请教一下,哪位大哥有检查高程点是否正确的相关程序,谢谢
 楼主| 发表于 2013-9-24 12:41:09 | 显示全部楼层
[tiyi8888]永远D痛 12:41:09
为什么要检查
如何对比呢
[永不言弃]梦 12:42:33
与等高线对比
 楼主| 发表于 2013-9-24 14:04:29 | 显示全部楼层
[hehoubin]Havis&哈维斯 14:04:29
终于来到了此群。。
[pzweng][pzweng]路人 14:04:40
群昵称修改为“[论坛用户名]网名”格式,如果你未加入明经CAD社区,请先到http://bbs.mjtd.com注册用户。
[hehoubin][hehoubin]哈维斯 14:08:31
已经改好。。
 楼主| 发表于 2013-9-24 14:27:15 | 显示全部楼层
[BB建筑师][R-BB勇] 14:27:15
有人研究过PL线直接附值不?例如一些报建通的原理。这种程序是如何实现的?
 楼主| 发表于 2013-9-24 15:24:19 | 显示全部楼层
[lisp-study]jun 15:24:19
请问多段线的重合部分怎么求?
[qqimg]201309/{2D7DF025-C36E-E4D0-4129-EB998DCAA335}.jpg[/qqimg]
[pzweng][pzweng]路人 15:25:23
判断点
[pzweng][pzweng]路人 15:25:54
4个点在一条线上
[lisp-study]jun 15:26:00
交点求出来了 然后怎么判断
[pzweng][pzweng]路人 15:26:11
不用求交点
把多线段的点全部提出来
[lisp-study]jun 15:26:23
我要求重合部分的长度
[pzweng][pzweng]路人 15:27:09
然后把(car pt)和(cdr pt)求出来
[pzweng][pzweng]路人 15:27:39
如果有4个点在一条直线上
要求交点的
不难,但是繁锁
[lisp-study]jun 15:28:23
这样得算多少次啊 很慢噢
[pzweng][pzweng]路人 15:29:06
他们不是有个删除重复线的程序吗
[lisp-study]jun 15:29:35
overkill?
[pzweng][pzweng]路人 15:30:08
我想里面就是判断这个的
[lisp-study]jun 15:30:27
直线好办撒 多段线难噢
[pzweng][pzweng]路人 15:30:53
你把多线段的点提出来就相当于直线了
[wqq8081]光辉岁月 15:31:00
有人要学徒吗?我一点也不会。不知道从哪学起。
[pzweng][pzweng]路人 15:31:15
相邻的两个点就是一条直线
如果有圆弧就没法子了
[lisp-study]jun 15:31:32
我知道 但是这样的话要比较很多次 很费资源的吧
[pzweng][pzweng]路人 15:32:13
应该不会
只能遍历了
[lisp-study]jun 15:32:56
就是啊 不想遍历的嘛
[永不言弃]梦 15:32:58
谢谢
请教一下,制作安装文件时怎样加载菜单文件[qqimg]201309/{30DEE375-43C6-934C-D44C-2FE2B4F30C4D}.jpg[/qqimg]
[vormittag]桔子 15:34:11
编写一个lsp加载菜单文件和程序。
[pzweng][pzweng]路人 15:34:17
你搞的太高级了吧,
[永不言弃]梦 15:34:48
不会写
GMT+8, 2025-4-29 00:59 , Processed in 0.295916 second(s), 27 queries , Gzip On.
