查看: 1314|回复: 4
[基础] [已解决]同时选中图面中的直线、只有两个顶点的多段线、块名带有“LG-”的图块,过...
发表于 2013-9-24 14:08:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,用ssget这个函数进行选择时,我需要图面中的直线、只有两个顶点的多段线、块名称中带有前缀“LG-”的图块都被同时选中,这个ssget函数的过滤条件怎么写啊?
难点在“只有两个顶点的多段线”,不知道是怎么搞
发表于 2013-9-24 14:14:14 | 显示全部楼层
ssget 应该就可以做到了吧!
发表于 2013-9-24 15:04:30 | 显示全部楼层
(setq fil (list        '(-4 . "<OR")
                (cons 0 "LINE")
                '(-4 . "<AND")
                (cons 0 "LWPOLYLINE")
                (cons 90 2)
                '(-4 . "AND>")
                '(-4 . "<AND")
                (cons 0 "INSERT")
                (cons 2 "LG-*")
                '(-4 . "AND>")
                '(-4 . "OR>")
(ssget fil)
 楼主| 发表于 2013-9-24 15:13:50 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2013-9-24 15:04
(setq fil (list        '(-4 . "")
谢谢,已解决
发表于 2013-9-24 15:42:52 | 显示全部楼层
感谢  自贡黄明儒 分享学习!
GMT+8, 2025-5-26 08:06 , Processed in 0.220894 second(s), 26 queries , Gzip On.
