查看: 1282|回复: 7
[VBA群] 2013-09-25 明经AutoCAD.VBA编程(45054712) 群聊记录:[image={2BA651D0-CF14-E200-DE69-1C0F4B
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-9-25 07:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在路上26 07:57:28
[qqimg]201309/{2BA651D0-CF14-E200-DE69-1C0F4B6B954F}.jpg[/qqimg],必须要2004吗,我在07下提示我错误啊
VBA-华仔 08:00:33
估计是必须2004
[VB&.NET]ppyyff 08:07:41
VBA写的代码一般都对应同一个版本,否则不能用
一般重新编录一下就行
我是说COM方式
 楼主| 发表于 2013-9-25 10:03:12 | 显示全部楼层
新儿 10:03:12
请教大家,怎么能在启动cad的时候自动运行宏/
新儿 10:05:03
之前我是把工程名改为acad.dvb,放到cad的安装目录下,每次打开cad的时候,宏就自动运行了,并且实现了在菜单里加载我编的菜单项的功能
新儿 10:05:58
重装系统后,这个方法怎么不灵了呢?大家有没有好办法,就是想让自己编的宏自动启动
新儿 10:12:03
哪里的设置/
新儿 10:12:47
是这样的,我是给设计人员做的,想给他们一个小程序,他们能够简单放到目录里就能运行宏,比较好
新儿 10:15:19
大家谁会啊
之前怎么可以实现?现在怎么不行了呢,大家帮忙分析下哦
VBA-华仔 10:15:50
CAD什么版本的?
新儿 10:16:02
2004
VBA-华仔 10:16:19
杀毒软件什么名?
新儿 10:16:27
瑞星
VBA-华仔 10:17:41
你把杀毒软件关了试试
新儿 10:24:10
貌似不行
试了,不行
我之前也没关过杀毒软件
新儿 10:25:52
现在是cad启动后,我自己编的菜单没自动加到菜单栏,但是工具---宏---宏下边会看到我编的程序
需要点击一下,才能加到菜单上
 楼主| 发表于 2013-9-25 11:11:29 | 显示全部楼层
新儿 11:11:29
怎么能在启动CAD的时候,自动初始化vba系统
?欢乐 11:12:01
vba系统指的是什么?
vba的IDE?
新儿 11:15:19
就是每次打开vba管理器的时候,命令行都显示初始化vba系统
只要能把vba系统激活就好
轻舞飞扬 11:16:25
系统目录  CAD***.lsp文件末尾加命令lisp:
轻舞飞扬 11:17:50
(command "vbarun" "路径加vba的sub全路径名"
 楼主| 发表于 2013-9-25 13:29:21 | 显示全部楼层
[VBA/VB/C#]efan2000 13:29:21
Sub testHatch()
    Dim vl(0 To 7) As Double
    vl(2) = 20
    vl(4) = 20
    vl(5) = 10
    vl(7) = 10
    Dim lwp As AcadLWPolyline
    Set lwp = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(vl)
    lwp.Closed = True
    Dim h As AcadHatch
    Set h = ThisDrawing.ModelSpace.AddHatch(0, "SOLID", True)
    Dim e(0 To 0) As AcadEntity
    Set e(0) = lwp
    h.AppendOuterLoop e
    h.Evaluate
    lwp.Delete
    Dim mh As mcArxProject1Lib.Hatch
    Set mh = New mcArxProject1Lib.Hatch
    Debug.Print "numLoops: " & mh.numLoops(h)
    Debug.Print "loopTypeAt: " & mh.loopTypeAt(h, 0)
    Dim v As Variant
    Dim b As Variant
    mh.GetLoopAt h, 0, mh.loopTypeAt(h, 0), v, b
    Dim s As String
    Dim i As Integer
    If VarType(v) = (vbArray Or vbDouble) Then
        s = s & vbCrLf & vbTab & i & ": "
        For i = 0 To UBound(v)
            If i  UBound(v) Then
                s = s & v(i) & ", "
            Else
                s = s & v(i)
            End If
        Next
    Else
        Dim ss() As String
        ReDim ss(UBound(v))
        Dim j As Integer
            For j = 0 To UBound(v(i))
                If j  UBound(v(i)) Then
                    ss(i) = ss(i) & v(i)(j) & ", "
                Else
                End If
            Next
            s = s & ss(i)
        Next
    End If
    Debug.Print "getLoopAt: " & s
End Sub
numLoops: 1
loopTypeAt: 1
getLoopAt:
    0: 0, 0, 20, 0
    1: 20, 0, 20, 10
    2: 20, 10, 0, 10
    3: 0, 10, 0, 0
光辉岁月 13:30:46
 楼主| 发表于 2013-9-25 14:53:00 | 显示全部楼层
在路上26 14:53:00
你在设置里,设置下,搜索路径,不一定非要放到安装目录去
[VBA/VB/C#]efan2000 14:53:01
测试用的,ARX扩展VBA功能。
②班1⒏號 14:54:15
[qqimg]201309/{6DB63CF5-3255-C3D8-0EC7-A88B0DF8B6BE}.jpg[/qqimg]word vba 我想在“现场照片”后插入图片,应该怎么实现?
 楼主| 发表于 2013-9-25 21:55:54 | 显示全部楼层
●`.峰 ! | ●`.花! 21:55:54
大家晚上好
●`.峰 ! | ●`.花! 21:57:09
请教一下2004CAD怎样用VBA角度提取
[mccad]mccad 21:59:39
没说清楚
你是说要提取一条直线的角度?
[mccad]mccad 22:00:33
直只有两个端点的属性,没有角度的属性
不过两点就已经形成角度了,计算就行
[mccad]mccad 22:01:25
好象是有角度angle这个属性,不过是只读的,你可以读取,但不能改
●`.峰 ! | ●`.花! 22:06:20
哦,谢谢
●`.峰 ! | ●`.花! 22:07:55
angle不能提取直线的角度吗
●`.峰 ! | ●`.花! 22:11:34
[qqimg]201309/{A3F844D3-97F9-D059-5C24-6BD183EED30E}.jpg[/qqimg]最后角度咋是这样的
能帮我解释一下吗
②班1⒏號 22:17:49
[qqimg]201309/{B9404703-351E-D00E-A90A-0205809F8F62}.jpg[/qqimg]
.7设为0.7
就可以了
有声 22:19:35
[qqimg]201309/{6B2878CB-1366-A18F-B4DD-D33EE19F6DAF}.jpg[/qqimg]
南京小贩为抢摊位持刀杀两人
有声 22:22:28
沈阳小贩夏俊峰今日被依法执行死刑
●`.峰 ! | ●`.花! 22:22:42
我知道是0.7怎样转换为角度45
②班1⒏號 22:25:10
弧度转成度就可以
●`.峰 ! | ●`.花! 22:26:52
②班1⒏號 22:28:19
xx/3.1415962*180
●`.峰 ! | ●`.花! 22:30:16
是的,谢谢哟
祝大家晚上愉快哟
 楼主| 发表于 2013-9-25 22:58:12 | 显示全部楼层
Yakamoz 22:58:12
CAD的系统变量可以自己创建吗
[luozh7682]筑路人 23:02:34
应该不行吧,只能更改
GMT+8, 2025-4-19 09:44 , Processed in 0.195259 second(s), 26 queries , Gzip On.
