查看: 1204|回复: 8
[LISP群(1)] 2013-09-25 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:Tony 早上好。
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-9-25 08:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
[yarp]潜水 08:41:06
Tony 早上好。
 楼主| 发表于 2013-9-25 09:09:30 | 显示全部楼层
[myjping]七叶 09:09:30
请问在图纸空间中如何取得布局中的属性块的组码
 楼主| 发表于 2013-9-25 11:00:32 | 显示全部楼层
[野狼谷]笨鸟 11:00:32
求助:
很多行的text我想选中后转为mtext,这样格式齐整,有没有现成的程序?
[pzweng][pzweng]路人 11:01:09
我有写过
但没细化
[野狼谷]笨鸟 11:01:28
嘿嘿,能用就行啊
[pzweng][pzweng]路人 11:01:32
第一行要有两例
[pzweng][pzweng]路人 11:02:15
比如:
1234  123
123123 1233  123123 ...
121 232 sr
qwe
会变成:
1234123
1231231233123123 ...
121232sr
qwe
合并成多行
第一行要有两例,
你可以自己改一下
[野狼谷]笨鸟 11:03:01
ok
最好用手选都行
[pzweng][pzweng]路人 11:03:34
在我QQ空间里面
[野狼谷]笨鸟 11:12:48
太难找了,
[pzweng][pzweng]路人 11:13:42
不会吧
[野狼谷]笨鸟 11:22:49
T2M - convert individual Texts/Dtexts to individual MTexts
将TEXT和DTEXT转换为MTEXT的小程序
(defun C:T2M (/ ss i elist)
(prompt " Select Text objects to convert to MTexts: ")
(setq ss (ssget (list (cons 0 "TEXT"))))
(setq i -1)
(if ss
  (repeat (sslength ss)
    (setq elist (cdr (assoc -1 (entget (ssname ss (setq i (1+ i)))))))
    (command "TXT2MTXT" elist ""); Express Tools command
[野狼谷]笨鸟 11:25:07
TXT2MTXT 我没有装express工具
谁给发一个吧
[野狼谷]笨鸟 11:27:59
最好手动就行
while  strcat
[pzweng][pzweng]路人 11:28:21
1111
     2222
假如合并后是一行
[myjping]七叶 11:28:34
[野狼谷]笨鸟 11:28:44
手动获取字符串,然后strcat
[pzweng][pzweng]路人 11:29:28
这个简单
一个一个点选
[mmh1][mmh1]漫步地球 11:29:41
能否获取行数?
[野狼谷]笨鸟 11:29:42
[pzweng][pzweng]路人 11:29:52
再合并就是
[野狼谷]笨鸟 11:36:56
这个才是好东西啊,花了我一个明经币
[myjping]七叶 11:40:33
请问可以设定dcl弹出来的位置吗
 楼主| 发表于 2013-9-25 14:53:00 | 显示全部楼层
漂亮宝贝 14:53:00
10的 不但容易死机 而且经常卡
[zzl9105]power 14:53:00
大海的问题,我也遇到过
[dcl1214]昌立 14:53:02
图纸中扩展数据多了就死机
[流动的清泉][权心权意] 14:53:56
问大家一个问题!cad中间shift不能切换暂时的正交了!有谁知道吗!
[流动的清泉][权心权意] 15:03:17
这么多高手,怎么没有人回答我的问题了!
[no13bus]13公交车 15:09:40
lisp编辑器里面的监视窗口满了
无法清空
总是提示让我选择块 啥原因呢
[emk]小8点 15:10:23
先中断程序
[no13bus]13公交车 15:10:33
然后恩
[emk]小8点 15:11:09
你要清空?
那就清空
[no13bus]13公交车 15:11:18
还有监视
监视不了
 楼主| 发表于 2013-9-25 16:34:45 | 显示全部楼层
[004][wkq004]地形图 16:34:45
坡地,挖十几个基坑,基坑底标高不同,有原地面高程和基坑平面图,请问如何计算挖方量?
[004][wkq004]地形图 16:37:58
在图上如何计算?
[004][wkq004]地形图 16:40:45
基坑面积*(地面平均高程-基坑底高程)  这种表格算法除外
[004][wkq004]地形图 16:42:28
在cad图上能用三维作图的方法查询吗?
 楼主| 发表于 2013-9-25 17:03:26 | 显示全部楼层
[yarp]潜水 17:03:26
查询什么?
[004][wkq004]地形图 17:09:24
坡地,挖十几个基坑,基坑底标高不同,有原地面高程和基坑平面图,请问如何在CAD图上计算挖方量?
[tiyi8888]永远D痛 17:09:44
画个立体图不行吗
一个坑就是一个立体图
加起来就是了
[yarp]潜水 17:10:58
tiyi,帮我宣传一个我的那个土方计算软件吧。
[004][wkq004]地形图 17:11:27
正是这意思,做3维图,直接查询体积,可行吗,有人做过吗?
[tiyi8888]永远D痛 17:11:42
如果不行,你问潜水,他可以帮你计算
我的软件就是向他买的
[yarp]潜水 17:12:11
[004][wkq004]地形图 17:12:32
软件叫?发个介绍吧
[tiyi8888]永远D痛 17:13:15
挖几个坑是小意思,
如果是勘察院的数据
直接用软件计算得了
[yarp]潜水 17:13:34
坐标计算器。
[tiyi8888]永远D痛 17:13:36
不就是几个基坑吗
小意思
用软件计算得了
[yarp]潜水 17:13:49
土方计算需要注册。
[tiyi8888]永远D痛 17:14:08
前几天,我一个土方工程量就是潜水的软件算的
非常 的准确
对帐过了
对方说我的量准的
[yarp]潜水 17:14:29
[tiyi8888]永远D痛 17:14:55
算土方问潜水
[yarp]潜水 17:15:36
注册一下,只需120块。
[004][wkq004]地形图 17:16:45
坐标计算器以前下过,好像在测绘板块,和CASS算土方有何区别?
[tiyi8888]永远D痛 17:17:00
CASS差不多的吧
结果差不多的
问题 是价格低呀
[tiyi8888]永远D痛 17:17:50
CASS感觉不行
我用过的
[tiyi8888]永远D痛 17:18:50
如果需要我画立体图也行
我画的慢
一次收费三百的
[yarp]潜水 17:19:04
可以看每一个挖的土包有多大,填的坑有多深。
[tiyi8888]永远D痛 17:19:27
软级升级啦
给我的没有这种功能的
[yarp]潜水 17:19:46
你不下最新版,我也什么办法。
还有一个向导。
[tiyi8888]永远D痛 17:20:08
好的
下次有空再下载吧
[yarp]潜水 17:20:14
比你目前的版本好用多了。
[tiyi8888]永远D痛 17:20:16
这几天
帮别人搞一个景观工程
[yarp]潜水 17:20:23
好的。
[tiyi8888]永远D痛 17:20:23
太忙了
[yarp]潜水 17:20:29
哦。
[004][wkq004]地形图 17:22:04
是我想要的功能,给个说明书看看
[yarp]潜水 17:22:48
yarp.ys168.com
上面有一些资料及全套的帮助。
在线试用网站还没搞好。
[004][wkq004]地形图 17:23:25
谢谢高手。
[xiaomm09]江湖 17:27:13
潜水,那个动态靠近 什么原理?
[yarp]潜水 17:28:10
就是两个板子互相不叠在一起就好啊。
反正随便你移,只要有空间肯定不会叠在一起的。
[xiaomm09]江湖 17:28:51
还会动态变化?
[yarp]潜水 17:30:47
是啊,是实时拖动的。
[yarp]潜水 17:32:10
是的。
[xiaomm09]江湖 17:33:11
有代码没
[yarp]潜水 17:33:26
有,你的意思是?
[xiaomm09]江湖 17:33:55
那个实时动态的功能挺好。
[yarp]潜水 17:34:16
你在用?主要是用在那方面?
[xiaomm09]江湖 17:34:57
没,我还不会用grread
[004][wkq004]地形图 17:40:34
软件名称为何叫坐标计算,与主要功能并不吻合啊?
[阿然][阿然] 17:42:28
我想知道这个安装包是用什么软件弄的?
[004][wkq004]地形图 17:43:21
秋枫?
[tiyi8888]永远D痛 17:50:13
坐标计算是其中一部分
最终是计算土方的
故事较多
反正能计算土方的
你用了就知道了
你先发一个让潜水算算吧
看结果如何再下结论
要的是结果
其余是次要的
 楼主| 发表于 2013-9-25 21:30:01 | 显示全部楼层
[永不言弃]梦 21:30:01
请教一下出现这个错怎么修改
错误: 参数类型错误: fixnump: "2"
(itoa(cdr (assoc 1 e)))
[1905975672]大脚拇 21:31:46
(cdr (assoc 1 e))不是数字吧
[永不言弃]梦 21:32:03
怎么改成一个数字
[永不言弃]梦 21:32:45
(cdr (assoc 1 e))得到
"2"
_$
[1905975672]大脚拇 21:33:25
(cdr (assoc 1 e))得到"2" ?
[永不言弃]梦 21:33:58
用(atof (cdr (assoc 1 e)))
可以得到数字
(strcat lj  (atof (cdr (assoc 1 e))))
; 错误: 参数类型错误: stringp 2.0
[1905975672]大脚拇 21:35:24
(atof (cdr (assoc 1 e)))是数字 不是字符串
[永不言弃]梦 21:35:53
这个要怎么改呢
[1905975672]大脚拇 21:37:23
(strcat lj (cdr (assoc 1 e)))
lj是字符串吗?
[永不言弃]梦 21:37:55
是的
[永不言弃]梦 21:38:25
可以了,谢谢
 楼主| 发表于 2013-9-25 23:42:51 | 显示全部楼层
[浮世小半生]X 23:42:51
嗨,大家晚上好;
GMT+8, 2025-5-3 20:17 , Processed in 0.251962 second(s), 26 queries , Gzip On.
