查看: 4511|回复: 13
[测绘] 求高手编写LISP代码范围内文字合并问题
发表于 2013-9-25 17:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手编写LISP代码范围内文字合并问题,我想通过选择所有的文字,把A附近(一个小范围内)的2(洋红色的)合并成A2,谢谢!!
 楼主| 发表于 2013-9-25 18:00:43 | 显示全部楼层
或者方框里面的文字全部合并也行
发表于 2013-9-25 18:15:19 来自手机 | 显示全部楼层
永不言弃 发表于 2013-9-25 18:00
或者方框里面的文字全部合并也行
解决问题用xyp1964工具箱,超快,超全,外加顶级高手群24小时挫折教育。
 楼主| 发表于 2013-9-25 18:18:31 | 显示全部楼层
哪儿有啊,论坛里面好像没有
发表于 2013-9-25 18:57:36 | 显示全部楼层
  1. (defun c:gg (/ ss i el e)
  2.   (setq nr nil)
  3.   (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
  4.   (setq i 0)
  5.   (repeat (sslength ss)
  6.     (setq e (ssname ss i))
  7.     (setq el (entget e))
  8.     (setq nr (append nr (list (read (cdr (assoc 1 el))))))
  9.     (setq i (1+ i)))
  10.   (princ)
  11.   )
这个是text文字合并的,不知对您是否有所帮助
 楼主| 发表于 2013-9-25 20:38:30 | 显示全部楼层
用了没反应
发表于 2013-9-25 23:13:26 | 显示全部楼层
在最后加上这一行试试 (print nr)
发表于 2013-9-26 07:42:02 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-26 08:00:49 | 显示全部楼层
  1. (defun c:gg (/ ss i el e lst p nr)
  2.   (setq nr "")
  4.   (setq i 0)
  8.     (setq nr (strcat nr (cdr (assoc 1 el))))
  9.     (setq i (1+ i)))
  10.   (setq lst (entget (ssname ss 0)))
  11.   (setq p (assoc 10 lst))
  12.   (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 1 nr) (cons 10 (cdr p)) (cons 40 5)))
  13.   (princ)
  14.   )
我又重新修改了一下,希望能达到您的满意
 楼主| 发表于 2013-9-26 10:16:58 | 显示全部楼层
非常感谢,可以了
GMT+8, 2025-5-21 01:23 , Processed in 0.227589 second(s), 31 queries , Gzip On.
