查看: 1462|回复: 2
[已解答] lisp的程序名长度控制在多长比较合适
发表于 2013-9-27 07:45:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教,lisp的程序名长度有没有限制的,或者说一般几个字母比较合适,太短了担心容易冲突。
想按程序作用用英文命名,查询维护也方便点,但发现有些英文字母本身就很长。
我习惯在pgp里修改成顺手的快捷键,所以对使用来说,程序名长度没任何影响,就是不知道名字比较长对程序运行或者资源占用的影响大吗。
发表于 2013-9-27 08:19:26 | 显示全部楼层
代码可读性和可维护性远比那一点点长度带来的性能损失要重要,再说追求速度就用Arx NetArx,既然选用了lisp速度就不是最重要的。
即使有影响,个人以为影响也是微乎其微,几乎可以不用考虑。
需要提高速度时,可以编译为fas,选择消除内部名称,代码直接链接在一起,函数名消除掉了,就应该没有这个担心了。
发表于 2013-9-27 09:27:06 | 显示全部楼层
楼主你是在为386机器考虑吗? 名字长的、短的,运行一万万次的速度对个人来说都没什么差别。
我一般命名的程序名是2-3个字母+1个数字,不冲突也好记忆。
GMT+8, 2025-5-26 07:42 , Processed in 0.153314 second(s), 28 queries , Gzip On.
