查看: 1385|回复: 5
[LISP群(2)] 2013-09-27 明经 AutoLISP 编程②(177027547) 群聊记录:哪位大侠知道怎么在CAD中区域查找指定的文字
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-9-27 11:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
[vitoliming]fly!!!tqj 11:27:31
要统计数量
[smartstar][smartstar]方舟 11:31:00
find
[vitoliming]fly!!!tqj 11:31:31
有没有好的lisp程序?
 楼主| 发表于 2013-9-27 13:01:06 | 显示全部楼层
[goubeishu][LISP]fine 13:01:06
(SETQ DCL_DL (LOAD_DIALOG (STRCAT **TYDRIVE** '"\\TYCAD-WORK\\TYCAD")))
为什么调用对话框要用这种语句?
 楼主| 发表于 2013-9-27 13:25:41 | 显示全部楼层
[hehoubin][hehoubin]哈维斯 13:25:41
我有个增加顶点的程序
想弄个删除指定的顶点的程序。高手们帮忙看看
(defun C:xv (/ EN OBJ P)
  (if (and (setq EN (entsel "\n选择多选线: "))
           (setq EN (car EN))
           (sssetfirst nil (ssadd EN))
           (setq OBJ (vlax-ename->vla-object EN))
           (or (= (vla-get-objectname OBJ) "AcDbPolyline")
               (and (princ "\n所选的对象不是多段线。") nil)
    (while (setq T (getpoint "\n指定新顶点: "))
      (setq T (trans T 1 0)
            P (vlax-curve-getclosestpointto OBJ T))
      (vlax-invoke
        OBJ
        'ADDVERTEX
        (1+ (fix (vlax-curve-getparamatpoint OBJ P)))
        (list (car T) (cadr T))
  (sssetfirst)
 楼主| 发表于 2013-9-27 15:09:49 | 显示全部楼层
[梦起岚山]纯一 15:09:49
我想请教一下
[qqimg]201309/{FEF706D4-7779-4EAA-3F0D-5C3A88197A5F}.jpg[/qqimg]
这个隐藏的特性工具条
光标放上去的时候会自动拉开
[qqimg]201309/{2B9B2BD5-70F5-81AC-2AA7-92572E6722B1}.jpg[/qqimg]
我想知道,能不能调整一下他的反应速度
光标放上去就弹出
离开就立马收回去
现在也能收回去
但是比较慢
我想能不能调整这个的反应速度
 楼主| 发表于 2013-9-27 18:22:13 | 显示全部楼层
[goubeishu][LISP]fine 18:22:13
李师傅 09-27 18:20
监狱中,一小偷问:哥们都是为啥进来的?
    薄熙来:因为高调!
    雷政富:因为裸照!
    李天一:因为打炮!
    刘志军:因为钞票!
    白培中:因为被盗!
    杨达才:因为微笑!
    小偷感慨:这是什么世道,鸡毛蒜皮的事都要坐牢!
    众人问:你为何进来?
    小偷:因为感冒!
    众:咋?
    小
GMT+8, 2025-4-29 13:37 , Processed in 0.193561 second(s), 26 queries , Gzip On.
