查看: 1699|回复: 6
请问各位:lisp程序能使选谓主式(现选对象再输入命令)操作吗?
发表于 2003-9-29 12:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-9-29 12:49:00 | 显示全部楼层
當然可以
(defun C:TT (/ SS)
  (if (not (setq SS (ssget "")))
    (setq SS (ssget))
  (command "_.ERASE" SS "")
发表于 2003-9-30 02:27:00 | 显示全部楼层
我认为不行。
以上程序只能实现对前一选择集进行操作。
另外:用程序时好像没有必要进行楼上所说的“能使选谓主式(现选对象再输入命令)操作”。
发表于 2003-9-30 09:28:00 | 显示全部楼层
请试一试如下语句的效果:
(setq ss(ssget ":E"))
发表于 2003-9-30 10:53:00 | 显示全部楼层
先选对象再输入命令,可以啊。
(defun c:cs (/ ss)
  (setq ss (ssget))
  (command ".erase" ss "")
 楼主| 发表于 2003-9-30 11:23:00 | 显示全部楼层
龙龙仔的方法我试过了,很好,谢谢,thanks a lot!
顺便再请教一个问题:lisp程序有时需要把捕捉设置存起来,程序结束后在恢复,但如果程序非正常退出,捕捉设置就丢失了,这个问题怎么解决?---先谢了。
发表于 2003-9-30 14:10:00 | 显示全部楼层
在*error*函数里也将设置恢复
GMT+8, 2025-7-20 04:10 , Processed in 0.139631 second(s), 25 queries , Gzip On.
