查看: 2019|回复: 9
[讨论] 求高手修改一下动态线型比例!!!
发表于 2013-9-28 10:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛下载了848818376 的test动态改变线型比例感觉非常好,现在求高手修改一下,
去掉那个对话框,将他改为命令行方式更方便,让命令行显示“单独线型修改d,全局线型修改q,默认d”
另外当选择全局线修改时,选中的哪几种线,就修改哪几种线型的全局比例,没有选中的线型不做修改,
小弟先谢了
   附件在楼下
 楼主| 发表于 2013-9-28 10:56:28 | 显示全部楼层
上面忘了提供LSP了
附件在此
发表于 2013-9-28 12:47:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主代码分享!期待高手出手
发表于 2013-10-24 13:22:46 | 显示全部楼层
lingduwx 发表于 2013-9-28 10:56
上面忘了提供LSP了
附件在此
只是需要去除对话框?
那样的话就改主程序就行了
  1. (defun C:xx ( / userclick temp)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setq temp (getvar "cmdecho"))
  4.   (setvar "cmdecho" 0)
  5.   (command "undo" "be")
  6.   (while (not(member userclick'("d""D""q""Q""")))
  7.     (setq userclick(getstring"\n单独线型修改d,全局线型修改q<d>")))
  8.   (if (=""userclick)(setq userclick"d"))
  9.   (cond ((member userclick'("d""D"))(qjchenedltscale 1))
  10.         ((member userclick'("q""Q"))(qjchenedltscale 2))
  11.   )
  12.   (command "undo" "e")
  13.   (setvar "cmdecho" temp)
  14. )
  15. ;;只修改了主程序部分,下边两个函数均直接复制原附件里边的,没有对其进行过测试,因为相信你呗
  16. (defun qjchenedltscale(n / a b gr linetype newscale o orilst overallltscale zq)
  17.   (prompt "\n 请选择某一非continuous线型的物体:")
  18.   (setq a (car (entsel)) o (vlax-ename->vla-object a))
  19.   (setq orilst (vlax-get-property o 'LinetypeScale))
  20.   (setq linetype (cdr (assoc 6 (entget a))))
  21.   (if (= linetype nil)
  22.       (setq linetype (cdr (assoc 6 (tblsearch "layer" (cdr (assoc 8 (entget a)))))))
  23.   )
  24.   (if (and linetype (/= linetype "Continuous"))
  25.     (progn
  26.       (setq zq (cdr (assoc 40 (tblsearch "ltype" linetype))))
  27.       (setq overallltscale (getvar "LTSCALE"))
  28.       (setq b (getpoint "\n请选择一个点:"))
  29.       (while (= (car (setq gr (grread nil 5 0))) 5)
  30. (redraw)
  31. (grdraw (cadr gr) b 1 1)
  32. (setq newscale (/ (distance (cadr gr) b) zq overallltscale))
  33. (apply-props o (list (list "LinetypeScale" newscale)))
  34.       )
  35.       (if (= n 2)
  36. (progn
  37.    (setvar "ltscale" (* overallltscale (/ newscale orilst)))
  38.    (apply-props o (list (list "LinetypeScale" orilst)))
  39.    (command "regen")
  40. )
  41.       )
  42.     )
  43.   )
  44.   (vlax-release-object o)
  45.   (princ)
  46. )
  47. (defun apply-props (object proplist)
  48.   (foreach prop proplist
  49.     (if (vlax-property-available-p object (car prop))
  50.       (vlax-put-property object (car prop) (cadr prop))
  51.     )
  52.   )
  53. )
 楼主| 发表于 2013-10-27 10:12:39 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2013-10-24 13:22
只是需要去除对话框?
那样的话就改主程序就行了
非常感谢兄弟,偶马上用一下,呵呵
 楼主| 发表于 2013-10-27 10:16:47 | 显示全部楼层
只是需要去除对话框?
那样的话就改主程序就行了
大哥你好,不知道为什么,我用的时候出现错误啊,麻烦再帮忙看看嘛
命令: xx
单独线型修改d,全局线型修改q<d>d
; 错误: no function definition: QJCHENEDLTSCALE
命令: xx
单独线型修改d,全局线型修改q<d>q
发表于 2013-10-27 10:25:06 | 显示全部楼层
你原来那程序的别的部分还得一起啊,老大
 楼主| 发表于 2013-10-27 10:29:16 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2013-10-27 10:25
你原来那程序的别的部分还得一起啊,老大
麻烦兄弟帮忙弄一下嘛,偶实在是不懂LSP,谢谢了
发表于 2013-10-27 11:36:02 | 显示全部楼层
哪个程序修改过了就替换掉哪一部分,哪些没用了就删掉它,别的留下,这不就是剪刀手的干活而已么
前边的程序已经给你弄好了
没有测试,只是按你的要求去了对话框。。。具体能不能实现,关键在后边几个原有的函数上班
 楼主| 发表于 2013-10-27 11:59:38 | 显示全部楼层
非常感谢兄弟!
可以再麻烦哈兄弟吗?
就是修改全局比例的时候,先选中几种线型,然后就只修改这几种线型的比例
GMT+8, 2025-7-19 03:59 , Processed in 0.175108 second(s), 29 queries , Gzip On.
