查看: 5451|回复: 10
[提问] 求“去除线头”插件。自动延伸闭合插件。
发表于 2013-9-28 22:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
求“去除线头”插件。自动删除手绘图形超出部分的细微线头。
打一个简单的比方:
我希望用一个命令去除红圈部分超出的细小线头。
这种图形是从Adobe AI中绘制再倒入进来的,为了保证曲线圆滑,必须超出一点点绘制!
所以超多,且不可避免。
所以如果可能希望 “线头插件” 允许规定 “线头值”,。
比如检测到超出 5单位 则删除,检测到有 5单位的线距则自动就近延伸!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2013-9-29 15:33:22 | 显示全部楼层
在mapgis中可以实现
发表于 2013-9-29 21:05:21 | 显示全部楼层
  1. ;; 云共享 [url]http://yunpan.cn/QXQKsW9gAPmpF[/url]
  2. (defun c:tt ()
  3.   (xyp-CMDLA0)
  4.   (setq dist (Udist 7 "" "距离<输入或鼠标直接量取>" dist nil))
  5.   (setq i -1)
  6.   (princ "\n选择曲线: ")
  7.   (if (setq ss (ssget '((0 . "*LINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE"))))
  8.     (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  9.       (setq ptn        (xyp-Get-CurveIntersLeng s1 3)
  10.             p1 (vlax-curve-getStartPoint s1)
  11.             p2 (vlax-curve-getEndPoint s1)
  12.             p3 (last ptn)
  13.             p4 (car ptn)
  14.       )
  15.       (if (< (- (xyp-Get-LengthAtPoint s1 p2)(xyp-Get-LengthAtPoint s1 p3)) dist)
  16.         (xyp-breakE s1 p2 p3)
  17.       )
  18.       (if (< (- (xyp-Get-LengthAtPoint s1 p4) (xyp-Get-LengthAtPoint s1 p1) ) dist)
  19.         (xyp-breakE s1 p1 p4)
  20.       )
  21.     )
  22.   )
  23.   (xyp-CMDLA1)
  24. )
发表于 2013-9-30 10:39:50 | 显示全部楼层
不知什么原因,测试的时候运行不了,错误提示是这样的命令: tt; 错误: no function definition: XYP-CMDLA0
去这里下载院长的函数库 ;; 云共享 [url]http://yunpan.cn/QXQKsW9gAPmpF[/url]  发表于 2013-9-30 17:01
发表于 2013-11-4 13:13:27 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2013-9-29 21:05
求函数库,没函数库运行不了
发表于 2013-11-4 14:15:36 | 显示全部楼层
能不能考虑延伸,不够的情况。
发表于 2013-11-4 23:23:49 | 显示全部楼层
可以通过求它们的交点,计算端点到交点的距离,综合交点在曲线上距离起点的长度,很容易判断出是超出还是不够(vlax-curve-getdistatpont求不出来就是不够),这一部分相对来说比较简单。接下来的处理则比较麻烦,直线段可以把端点坐标改到交点上去就行了,曲线段应该没这么容易,可能还得计算一些相应的参数,由于我水平有限,再加上我一直用到的图中最终不允许曲线(有曲线都全部转为多线段去了),所以不知道怎么计算那些相关参数.这一部分请教下高人们吧
LENGTHEN,trim  发表于 2013-11-8 15:30
发表于 2013-11-8 16:29:11 | 显示全部楼层
老黄的意思不知道怎么算就不算它了,通通交给CAD,反正它能搞定的。
长了的让它TRIM,不够的让它延伸,是这意思么,老黄?
发表于 2015-9-9 19:35:08 来自手机 | 显示全部楼层
很好,下来看看
发表于 2015-9-26 11:03:26 | 显示全部楼层
师兄 在吗。。云盘函数库分享失效了。。求再发下。。谢谢
GMT+8, 2026-1-21 04:33 , Processed in 0.172317 second(s), 32 queries , Gzip On.
