查看: 1569|回复: 7
[.net群] 2013-09-29 明经 AutoCAD.NetApi (2474812) 群聊记录:请问一下,没过公司的DWG标题栏的标记命名都是有自己的规则吗,都是固定的
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-9-29 09:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
[C#]-鑫 09:19:05
请问一下,没过公司的DWG标题栏的标记命名都是有自己的规则吗,都是固定的吗
从〇开始 09:19:45
这个怎么回答
[VB&c++]阿华 09:20:29
很随便的
[C#]-鑫 09:20:34
[qqimg]201309/{73934170-0A35-D804-AA48-AC82FBA7CE32}.jpg[/qqimg]
就是这个命名是不是一个单位都这样命名
不然生成明细表时候不好弄
[VB&c++]阿华 09:21:28
是不好弄
都不一样
[C#]-鑫 09:22:10
一个单位或者一个集团应该是一致的吧
[VB&c++]阿华 09:23:01
有的有要求,有的没要求
[C#]白糖 09:29:52
绑定到目标方法时出错。
谁见过这个错误
从〇开始 09:30:23
自己调试解决
[C#]白糖 09:30:43
调试不出来的
你要见过就告一声
从〇开始 09:31:21
那就仔细慢慢调试,这样别人不知道原因
[C#]白糖 09:32:43
在07上做的dll,但是这个电脑是2010的cad
跟这个有关系吗
[C#]鲇鱼 09:32:47
发个截图吧
[C#]白糖 09:34:44
************** 异常文本 **************System.ArgumentException: 绑定到目标方法时出错。   在 System.Delegate.CreateDelegate(Type type, Object firstArgument, MethodInfo method, Boolean throwOnBindFailure)   在 Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorker(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)   在 Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)   在 Autodesk.AutoCAD.Runtime.PerDocumentCommandClass.Invoke(MethodInfo mi, Boolean bLispFunction)   在 Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.CommandThunk.Invoke()
从〇开始 09:35:11
在2010上调试
[VB&c++]阿华 09:35:24
换成CAD2007
从〇开始 09:35:33
不同版本有问题很正常
[C#]白糖 09:36:36
那是不是就需要考虑在不同的版本上做dll
2010不兼容07吗
从〇开始 09:37:25
肯定有些函数会有变化
[C#]白糖 09:38:55
在2010上调试还是错误
从〇开始 09:39:39
对呀,让你发现错误出现在哪里
自己慢慢搞吧
[C#]白糖 09:40:29
不知道怎么调试了
[C#]白糖 09:41:00
就不知道这个是什么导致的错误
在哪里下断
[VB&c++]阿华 09:41:51
首先要看看框架的引用
[C#]白糖 09:42:00
重新引用了2010的
 楼主| 发表于 2013-9-29 11:16:12 | 显示全部楼层
[c#]wliu 11:16:12
如何获取cad无属性块中的多行文字
从〇开始 11:16:45
遍历
[c#]wliu 11:17:42
具体代码如何实现  我现在能获取有属性块中的值
从〇开始 11:17:58
具体代码自己实现了
[c#]wliu 11:18:08
[c#]wliu 11:19:40
有什么例子可以参考吗
 楼主| 发表于 2013-9-29 11:55:14 | 显示全部楼层
[c#]玲珑子 11:55:14
 楼主| 发表于 2013-9-29 13:33:01 | 显示全部楼层
[C#]白糖 13:33:01
6086eA1A5BF700031D620E79     1BBgCMayqh83IRkQqEB1D40580A34A49382101D92AF88AB6BD5.jPgA
 楼主| 发表于 2013-9-29 19:02:57 | 显示全部楼层
[C#]游天居士 19:02:57
大家好。我来也
 楼主| 发表于 2013-9-29 19:13:58 | 显示全部楼层
鲍工 19:13:58
这里怎么静悄悄
 楼主| 发表于 2013-9-29 19:24:09 | 显示全部楼层
[C#]游天居士 19:24:09
GMT+8, 2025-5-20 04:42 , Processed in 0.192854 second(s), 26 queries , Gzip On.
