查看: 3121|回复: 11
[LISP群(1)] 2013-09-29 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:请问cad字体,shx格式要用什么软件才打开,
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-9-29 12:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
[死者不舞] 12:21:49
 楼主| 发表于 2013-9-29 13:49:14 | 显示全部楼层
[flytoday]过^-^客 13:49:14
网蜂老大今天在不
[flytoday]过^-^客 13:54:53
编号     X坐标值        Y坐标值
1     2890508.520     454219.228
51     2890544.190     454188.331
用网蜂老大的安装手机测量
显示长度为47.1908
方位角为319.101214度
谁能画个示意图说明下这个方位角指的是哪个角
谢谢
[flytoday]过^-^客 13:56:05
网蜂老大出来说明下谢谢
[flytoday]过^-^客 13:59:33
哪位测量高手给解下谢谢
[cie0588][cie0588] 14:03:08
[qqimg]201309/{4FC71071-A2FE-F56A-214D-B98544AA4704}.jpg[/qqimg]
[flytoday]过^-^客 14:05:46
哥你太牛B
搞明白了谢谢
[ahwx0814]雨中漫 14:06:02
[qqimg]201309/{B36128BE-1FB0-5556-A0C8-F177D399AD02}.jpg[/qqimg]
[flytoday]过^-^客 14:06:51
谢谢兄弟们
[cie0588][cie0588] 14:08:37
工程坐标和数学坐标是反的。。
X向上,Y向右
[flytoday]过^-^客 14:09:57
[qqimg]201309/{671A6FF9-A521-CD10-2454-4E2D1B144B86}.jpg[/qqimg]但是CAD界面是这样的是为什么这个
[cie0588][cie0588] 14:10:39
CAD是数学坐标。
[ahwx0814]雨中漫 14:10:40
测量坐标和CAD的坐标系不太一样
其实也就旋转90°的问题
[cie0588][cie0588] 14:11:23
图纸一般都是北朝上的咯。。。
[flytoday]过^-^客 14:13:21
谢谢了你是网蜂老大吗
[pzweng][pzweng]路人 14:14:36
也是一位高手
[cie0588][cie0588] 14:15:02
不是。工作与测量有点关系
[flytoday]过^-^客 14:17:02
高手,,谢谢了。。。
今天接个了新工地
 楼主| 发表于 2013-9-29 15:05:12 | 显示全部楼层
[丽丽星空] 15:05:12
获取了图块的插入点,然后用程序再重新插入,插入点会偏离一小段距离,这是什么原因?
[野狼谷]笨鸟 15:08:46
应该不会吧
记得把对象捕捉关闭
[丽丽星空] 15:10:32
原来是捕捉搞鬼
[野狼谷]笨鸟 15:10:57
[丽丽星空] 15:11:08
为什么捕捉会有影响?奇怪
[野狼谷]笨鸟 15:11:35
插入点旁边有实体
[丽丽星空] 15:12:32
捕捉有类似吸磁作用?
 楼主| 发表于 2013-9-29 15:30:53 | 显示全部楼层
[野狼谷]笨鸟 15:30:53
有高手在吗?
请教一个问题,如果把自己电脑软件给局域网进行共享链接?就是说运行同事用自己二次开发的cad工具,而不用提供软件安装
[taohuaxiao]非主流 15:31:10
怎样用vlisp设置真彩色,有知道的么?(vla-put-Color Object Value)设置不了啊。
[阿然][阿然] 15:36:00
(vl-load-com)
(defun c:Example_TrueColor()
    ;; This example draws a line and returns the RGB values
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    (setq color (vlax-create-object "AutoCAD.AcCmColor.19"))
    (vla-SetRGB color 80 100 244)
    (setq startPoint (vlax-3d-point 1 1 0)
          endPoint (vlax-3d-point 5 5 0))
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq lineObj (vla-AddLine modelSpace startPoint endPoint))
    (vla-ZoomAll acadObj)
    (vla-put-TrueColor lineObj color)
    (setq retcolor (vla-get-TrueColor lineObj))
    (alert (strcat "Red = " (itoa (vla-get-Red retcolor))
                   " Green = " (itoa (vla-get-Green retcolor))
                   " Blue = " (itoa (vla-get-Blue retcolor))))
[pzweng][pzweng]路人 15:36:03
这样不行
[pzweng][pzweng]路人 15:37:25
这个才是关键
[no13bus]13公交车 15:37:44
ssget "_WP" 四边形list表
这样为啥有时候选择不到多边形里面的图元你e
路人知道吗
[野狼谷]笨鸟 15:38:27
[pzweng]路人(20787433)  15:35:50
这样不行
这样是哪样?有没有别的招?
[pzweng][pzweng]路人 15:38:30
表的值看看
[no13bus]13公交车 15:38:33
类似这样的多边形
[qqimg]201309/{0675BF85-251B-371D-D242-3960CD8FD8AA}.jpg[/qqimg]
[stoyer][stoyer] 15:38:45
里面的图元和多边形相交。
[pzweng][pzweng]路人 15:38:55
你先用一个矩形试试
不要搞那么多点
[no13bus]13公交车 15:39:18
((87476.6 548.433) (93515.6 17991.3) (96460.6 16971.7) (96549.1 17227.4)
(102482.0 27620.9) (89647.8 34992.3) (85477.8 36436.0) (85543.3 36625.0)
(58895.2 45851.0) (56821.3 46569.0) (35413.6 46568.9) (35413.6 54668.9)
(18313.6 54668.8) (18313.6 38468.8) (913.631 38468.8) (913.732 14168.8)
(39763.7 14168.9) (52545.2 9822.84) (52828.0 10639.5) (59767.1 8237.05)
(60650.5 10788.5) (72840.2 6568.19) (72153.2 4583.75) (80941.4 1541.17)
(81334.3 2674.99) (87478.4 551.851))
矩形啥的都没问题
[pzweng][pzweng]路人 15:39:28
你先试试简单的表
[no13bus]13公交车 15:39:30
就是这个有问题
灰常诡异
能帮忙看看吗
我东西传到共享了
[pzweng][pzweng]路人 15:40:31
我下不了
[no13bus]13公交车 15:40:55
再看看
有没有
测试.dwg 多边形选择
四边形 五边形啥的都没问题
这个灰常诡异
[taohuaxiao]非主流 15:41:35
然后呢?怎么改为真彩色?
[no13bus]13公交车 15:41:36
憋了好几天了 没解决
[pzweng][pzweng]路人 15:42:11
阿然不是有例子吗
你怎么不看
[no13bus]13公交车 15:42:38
不是跟我说的吧
[野狼谷]笨鸟 15:43:03
有高手在吗?
[taohuaxiao]非主流 15:43:17
语句太多了。。有直接点的么?
[仰望空]星空 15:43:35
可以
[taohuaxiao]非主流 15:43:36
(vla-put-Color Object 76 76 76)不行么?
[仰望空]星空 15:44:11
设置成网络映射器
[野狼谷]笨鸟 15:44:24
比如cad呢
就是给别人访问使用我的cad的权限
不是简单文件共享
目的也就是源代码保密作用
 楼主| 发表于 2013-9-29 15:57:41 | 显示全部楼层
[pzweng][pzweng]路人 15:57:41
就这三句就可以设置真彩色
[野狼谷]笨鸟 15:58:59
路人,看来是高手,我的问题顺便给回答了呗
[pzweng][pzweng]路人 15:59:24
你看错了
[lisp-study]jun 15:59:45
他就是高手 你没看错
[野狼谷]笨鸟 16:01:53
[野狼谷]笨鸟 16:03:28
大家来讨论一下呗,如何保护二次开发知识产权
[xiaomm09]江湖 16:03:47
去申请专利
[野狼谷]笨鸟 16:03:55
网络服务器模式应该是最合适的
[Chpmould]Bluebird 16:03:57
[mccad][MCCAD] 16:04:05
要保护,用ARX
[野狼谷]笨鸟 16:04:38
就是给对方一个链接,只能访问这个软件,不能查看和拷贝相关安装文件夹
[mccad][MCCAD] 16:04:40
不然就远程计算,本地给结果
[野狼谷]笨鸟 16:04:54
[MCCAD](3886683)  16:04:27
不然就远程计算,本地给结果
有点这个意思
[Chpmould]Bluebird 16:05:00
太复杂了
[野狼谷]笨鸟 16:05:08
但是CAD如何远程计算ne ?
又不是网页,输入一个数据
[野狼谷]笨鸟 16:06:17
我想是别人用我电脑的CAD工具,然后成果通过邮件设置直接发到他邮箱
[仰望空]星空 16:07:03
讲该文件共享
[野狼谷]笨鸟 16:08:04
不知道从哪个方向去研究
[taohuaxiao]非主流 16:11:03
(setq a (car(entsel)))
(setq lineobj (vlax-ename->vla-object a))
(vla-put-TrueColor lineobj color)
 不好使啊
[Chpmould]Bluebird 16:12:40
那就直接调用颜色对话框
[taohuaxiao]非主流 16:13:18
用change
[pzweng][pzweng]路人 16:15:22
非主流
非主流你用什么版本
[wosyuwu]容颜 16:16:10
请问一下我要给条多段线赋标高怎样弄呢?
貌似setvar这个不行啊。。求大神
[taohuaxiao]非主流 16:16:19
2006
[pzweng][pzweng]路人 16:18:15
(setq a (car (entsel)))
(setq color (vlax-create-object "AutoCAD.AcCmColor.16"))
[taohuaxiao]非主流 16:20:53
好用了。
[wosyuwu]容颜 16:22:03
[Chpmould]Bluebird 16:22:31
[qqimg]201309/{BAA5A47B-B61A-3DD0-D50E-8C172D89D28C}.gif[/qqimg]
[yxp]小蜜蜂 16:32:04
acad_colordlg 函数不行吗?还要编个程序测试
[Chpmould]Bluebird 16:35:08
这是很早之前写的,今天看到有人在问,所以就贴出来了,以便问的人去参考
[Chpmould]Bluebird 16:38:57
设置GBR[qqimg]201309/{62447E88-F9A5-ECE3-AE40-D2BE421530E6}.jpg[/qqimg]
[pzweng][pzweng]路人 16:40:44
这要lisp
 楼主| 发表于 2013-9-29 16:53:52 | 显示全部楼层
[no13bus]13公交车 16:53:52
谁能解决呀
[mccad][MCCAD] 16:53:59
Acad_TrueColorDlg
[no13bus]13公交车 16:53:59
高手们
灰常诡异的问题
[no13bus]13公交车 16:56:23
晕 咋穿不上附件呢
[no13bus]13公交车 16:58:00
到底怎么了 附件上传不了
[@3886683,@[MCCAD]]
 楼主| 发表于 2013-9-29 17:15:50 | 显示全部楼层
[mccad][MCCAD] 17:15:50
你混这么多年,还不知道附件怎么上传?
[yxp]小蜜蜂 17:16:30
[yxp]小蜜蜂 17:17:01
怪事总是可以有的
[no13bus]13公交车 17:17:25
知道
但是现在穿不上去
server error
[mccad][MCCAD] 17:19:47
[qqimg]201309/{E7B2F429-B291-9B49-85D6-176F55FBFD88}.jpg[/qqimg]
[yxp]小蜜蜂 17:20:02
服务器下班了
[no13bus]13公交车 17:21:05
我这里不行
可能运气不好
传了2次
还是不行
[yxp]小蜜蜂 17:21:37
压缩呗
[kwok][ww5w]行舟月下 17:21:42
换个浏览器
[no13bus]13公交车 17:21:45
36k
还有压缩呀
chrome 360全部失败
[kwok][ww5w]行舟月下 17:22:28
ie试过不
注意文件格式,有些不支持的
[mccad][MCCAD] 17:22:47
我刚才是用chrome传的
[no13bus]13公交车 17:23:13
dwg不支持?
[mccad][MCCAD] 17:23:22
直接
支持
[kwok][ww5w]行舟月下 17:25:00
我一般也用chrome,比什么都好用
[no13bus]13公交车 17:25:40
可以了
360又换内核了
 楼主| 发表于 2013-9-29 17:36:27 | 显示全部楼层
[no13bus]13公交车 17:36:27
谁能帮忙看看呀
ssget选择不上
多边形里面的图元
诡异
 楼主| 发表于 2013-9-29 18:02:00 | 显示全部楼层
[浮世小半生]X 18:02:00
[qqimg]201309/{6E9E482B-D28F-CE4A-FEDE-0A9C9F4F7D02}.jpg[/qqimg]箭头为什么这么大
 楼主| 发表于 2013-9-29 18:12:51 | 显示全部楼层
[q3_2006]q2 18:12:51
重建一个边界就行了。。[@364416072,@[no13bus]13公交车]
[浮世小半生]X 18:13:17
q2
[qqimg]201309/{257CA2CB-C510-F873-2912-5173EF670444}.jpg[/qqimg]箭头是什么情况
为什么变得这么大
大小同样是1
[pzweng][pzweng]路人 18:14:26
看属性
看样式
[浮世小半生]X 18:15:15
[qqimg]201309/{C0977BFA-DABF-4DBE-A1B2-55493A779D20}.jpg[/qqimg]
还有哪里要看的
[qqimg]201309/{2E140D73-4BA4-4A3C-A54B-18498AFB7D12}.jpg[/qqimg]
同一张图 变化这么大?
why?
[pzweng][pzweng]路人 18:17:22
属性
[浮世小半生]X 18:20:12
((-1 . ) (0 . "DIMENSION") (330 . ) (5 . "1F9E7")
(100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "DIM") (100 .
"AcDbDimension") (280 . 0) (2 . "*D789") (10 14651.7 -11883.7 0.0) (11 14539.2
-11433.7 0.0) (12 0.0 0.0 0.0) (70 . 32) (1 . "") (71 . 5) (72 . 1) (41 . 1.0)
(42 . 900.0) (73 . 0) (74 . 0) (75 . 0) (52 . 0.0) (53 . 0.0) (54 . 0.0) (51 .
0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (3 . "sz-50") (100 . "AcDbAlignedDimension") (13 14132.1
-10983.7 0.0) (14 14132.1 -11883.7 0.0) (15 0.0 0.0 0.0) (16 0.0 0.0 0.0) (40 .
0.0) (50 . 1.5708) (100 . "AcDbRotatedDimension"))
((-1 . ) (0 . "DIMENSION") (330 . ) (5 . "1F9FD")
"AcDbDimension") (280 . 0) (2 . "*D790") (10 734.0 -12147.0 0.0) (11 2528.25
-11997.0 0.0) (12 0.0 0.0 0.0) (70 . 32) (1 . "") (71 . 5) (72 . 1) (41 . 1.0)
(42 . 3588.5) (73 . 0) (74 . 0) (75 . 0) (52 . 0.0) (53 . 0.0) (54 . 0.0) (51 .
0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (3 . "DIMN50") (100 . "AcDbAlignedDimension") (13 4322.5
-14794.0 0.0) (14 734.0 -13228.5 0.0) (15 0.0 0.0 0.0) (16 0.0 0.0 0.0) (40 .
0.0) (50 . 0.0) (100 . "AcDbRotatedDimension"))
没有区别啊
[q3_2006]q2 18:22:25
[qqimg]201309/{A0039E38-0994-69CA-3BAB-BA501A967E34}.jpg[/qqimg][qqimg]201309/{32715FB5-2B46-3A21-1212-4FD4D55733FC}.jpg[/qqimg]
可以下班了。。
[浮世小半生]X 18:22:58
标注名称不一样那没有关系啊
[浮世小半生]X 18:23:32
[qqimg]201309/{6AE8C575-94DE-AAB1-839B-D8D2E7BE0B57}.jpg[/qqimg]同样是1
为什么那个那么大
[q3_2006]q2 18:24:00
图在你手上。。只有你知道!
[浮世小半生]X 18:24:17
我发给你试试 如何
[pzweng][pzweng]路人 18:24:39
你发给我看看
2004
[浮世小半生]X 18:24:42
那也就是说这个问题不常见
[q3_2006]q2 18:24:42
自己试,刷一下。。
[浮世小半生]X 18:24:52
ok
[浮世小半生]X 18:26:29
刷是可以  我就是想知道原因
为什么会这样
[pzweng][pzweng]路人 18:27:43
你的小箭头怎么不放进去
[浮世小半生]X 18:28:39
好了
重新打给你
GMT+8, 2025-5-22 22:38 , Processed in 0.215270 second(s), 25 queries , Gzip On.
