查看: 3000|回复: 7
[已解答] ssget 多边形选择方式无法选择到多边形内的图元
发表于 2013-9-29 16:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
dwg里面 我想用(ssget "_wp" 多边形点)来选择多边形里面的图块 但是始终选择不到 如果画一个矩形或者五边形啥的,都没问题,
但是这个图形就是不行 啥原因呢?高手们来挑战下。从来没遇见过的难题
最佳答案
查看完整内容
你的点表有问题,你仔细看一下你的起点与终点放大看看,问题出现在这里
发表于 2013-9-29 16:53:26 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-29 17:09:46 | 显示全部楼层
文件发来看看
 楼主| 发表于 2013-9-29 17:25:31 | 显示全部楼层
请看下 谢谢
发表于 2013-9-29 18:11:13 | 显示全部楼层
重建一个边界就行了!
发表于 2013-9-29 20:54:38 | 显示全部楼层
  1. ;排除相差精度在0.0001之内的点
  2. (defun get-pline-point (e / i jd lst pt0 upt v)
  3.    (setq i -1)
  4.    (setq jd 0.0001)
  5.    (while (setq v (vlax-curve-getpointatparam e (setq i (1+ i))))
  6.      (if (= i 0)
  7.         (progn
  8.           (setq lst (cons v lst))
  9.           (setq pt0 v)
  10.           (setq upt v)
  11.         )
  12.     (progn
  13.       (if (equal upt v jd)
  14.         (progn
  15.         (princ)
  16.         )
  17.         (progn
  18.                 (if (equal pt0 v jd)
  19.                   (progn
  20.                      (princ)
  21.                   )
  22.                   (progn
  23.                     (setq lst (cons v lst))
  24.                     (setq upt v)
  25.                   )
  26.                 )))))
  27.    );while
  28.    (setq lst (cdr lst))
  29.    (reverse lst)
  30. )
  31. (setq pt_s (get-pline-point (car (entsel))))
  32. (setq ssObjects (ssget "_WP" pt_s '((0 . "INSERT") (100 . "AcDbBlockReference"))))
 楼主| 发表于 2013-9-29 21:41:38 | 显示全部楼层
stoyer 发表于 2013-9-29 20:54
你的意思是说坐标点之间虽然没有重合 但是已经非常接近了 是因为这个造成的?
发表于 2015-3-10 18:00:17 | 显示全部楼层
支持一下!学习了,谢谢版主大大
GMT+8, 2025-5-23 02:30 , Processed in 0.192109 second(s), 26 queries , Gzip On.
