查看: 1484|回复: 0
[源码] 求一段 VisualLisp 代码(更改对象特性为指定值)
发表于 2013-10-7 12:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
对 VisualLisp 命令一无所知。
当前的需求是在 [工具选项板] 添加若干命令,
能够多选目标图形并更改为指定的“对象特性”。
请坛友给出一个 VisualLisp 命令列举:
多选并修改对象特性的 图层为255 颜色为255 线型为255 线宽为0.4
GMT+8, 2025-5-26 12:15 , Processed in 0.163282 second(s), 26 queries , Gzip On.
