查看: 7253|回复: 13
求助,如果有谁知道如何用主视图,左视图和俯视图直接生成三维视图请告之。非常感谢
发表于 2002-6-21 14:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,如果有谁知道如何用主视图,左视图和俯视图直接生成三维视图请告之。非常感谢!!!!!![br]请速告之!!!!!!!!!!
发表于 2002-6-23 16:30:00 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.com/artical/show.php?id=331
发表于 2002-8-7 20:17:00 | 显示全部楼层
想的美!
想的美![被删除内容含有不文明成分]!!!!
发表于 2002-8-4 09:20:00 | 显示全部楼层
如果您学过机械制图...
您应当记得,有好多例子说明三视图表达三维模型的不确定性;加上工程图大量的规定画法、简化画法,即使多视图,转换成三维模型也是不可能完整的。
您的想法是原理性错误。
您是学生,还是在职工程师?
发表于 2002-8-5 10:45:00 | 显示全部楼层
怎么能够骂人呢?
禁止骂人!!!!!!!!!!!!11111
发表于 2002-9-1 19:45:00 | 显示全部楼层
一语惊醒梦中人!
这种想法,我以前曾有过,而且还很执着地翻了好多书(没有2002的时候),
碰了很多壁,但我想这不是什么坏事,至少我发现了反过来是能实现的。
我们要敢于幻想,我很喜欢居里夫人的一句话:把生活变成幻想,再把幻想变成现实!我以前非常不明白CAD中为什么没有双折线型,于是自己就看书、学习,终于有一天,自己编了一个,而且也很好用,但现在的快捷工具中已经提供了此功能,但自己还是很高兴;以前也曾为它的倒角工具发愁,现在不也完善了吗?还有阵列了,多好用!!
就此问题,我认为:如果你已经三视图都表达得很清楚了,只要稍加看一下三维建模,我想做出个模型应该是不成问题的!
相信你的这个设想将来一定会实现!我支持你!!!!
发表于 2002-12-28 15:20:00 | 显示全部楼层
用CATIA就可以了!
发表于 2003-1-20 15:02:00 | 显示全部楼层
用Solid Edge V12也可以。
[此贴子已经被作者于2003-1-20 15:02:57编辑过]
发表于 2003-1-20 14:59:00 | 显示全部楼层
采用SolidWorks2003同样可以。
SolidWorks2003能够帮助设计工程师将以前的二维数据(如AutoCAD数据)方便地转换为三维模型,用户只需将二维图形或草图形状直接拖到SolidWorks环境中,SolidWorks就可以根据几何形状进行三维造形。
发表于 2003-1-12 09:01:00 | 显示全部楼层
是么?愿闻其详...
GMT+8, 2025-5-13 01:50 , Processed in 0.216185 second(s), 25 queries , Gzip On.
