查看: 3099|回复: 15
[LISP群(1)] 2013-10-11 明经 AutoLISP 编程(102918348) 群聊记录:我装了2014
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-10-11 08:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
[emk]小8点 08:13:48
我装了2014
 楼主| 发表于 2013-10-11 08:57:47 | 显示全部楼层
[why1025][7299969]人生 08:57:47
zheg这个怎么用啊
 楼主| 发表于 2013-10-11 10:36:46 | 显示全部楼层
[328302216][328302216]小莫 10:36:46
$reason  这个是表示什么的?好像不是变量
[小伟jeny]小伟 10:39:00
求教,图幅号该咋算那
 楼主| 发表于 2013-10-11 10:51:48 | 显示全部楼层
[myjping]七叶 10:51:48
请问如何得到对象的局部坐标系
 楼主| 发表于 2013-10-11 11:20:19 | 显示全部楼层
[vormittag]桔子 11:20:19
不存在什么对象的局部坐标系。自己定义。
[caoyin][caoyin] 11:27:50
估计说的是OCS
[丽丽星空] 11:34:57
通过编程连线两个点,在世界UCS是能连接的,但是自定义旋转了UCS就不正确了,该怎么办?
[vormittag]桔子 11:35:35
trans到世界坐标系
[丽丽星空] 11:36:29
自定义的UCS可能随时的更改,trans能否随时跟着改的?
[q3_2006]q2 11:38:19
块内的坐标转WCS,怎么转??
[vormittag]桔子 11:39:02
转换矩阵转换。
[q3_2006]q2 11:39:32
不会。。有现成的函数吗??
矩阵
[丽丽星空] 11:41:53
有无存储当前UCS的系统变量?我连线时恢复WCS,连线完后变会自定义UCS
[vormittag]桔子 11:43:32
存储当前UCS的是三个变量,都是只读。
[vormittag]桔子 11:44:44
直接把点在WCS和UCS中trans不就行了。干嘛要来回换UCS?
[丽丽星空] 11:45:29
嗯,我研究一下,谢谢 [vormittag]桔子
[wchsunshine][wchsunshine]Mr.王 11:47:32
[qqimg]201310/{AB61ED69-F26E-8E84-54C6-1FABE19C587A}.jpg[/qqimg]
[wchsunshine][wchsunshine]Mr.王 11:48:14
[qqimg]201310/{BC7FB31C-9DBE-24F3-C855-A9E84008A117}.jpg[/qqimg]
[wchsunshine][wchsunshine]Mr.王 11:49:16
求两个程序   请高手帮忙弄下 ,xiexie
[lisp-study]jun 11:51:41
请问 lisp的全局变量是不是没个lisp文件是单独的
[wchsunshine][wchsunshine]Mr.王 11:52:55
有人可以帮忙吗 ,可以给你辛苦费
[lisp-study]jun 11:55:44
记一个表哥运行?
表格运算?
[wchsunshine][wchsunshine]Mr.王 11:55:57
是的
主要是为了计算明细表的时候方便
[lisp-study]jun 11:56:34
你发个样图给我试试
[wchsunshine][wchsunshine]Mr.王 12:02:29
求程序,样图在群共享里面  麻烦高手帮忙看下  看能不能做 ,谢谢
 楼主| 发表于 2013-10-11 12:59:01 | 显示全部楼层
[cvbnm8888] 男人 12:59:01
这个应该比较简单吧
就是加减乘除
 楼主| 发表于 2013-10-11 13:55:22 | 显示全部楼层
[雨的节奏][雨的节奏] 13:55:22
纳闷
EXCEL不用
干嘛非要用CAD做这种破什子
[丽丽星空] 14:00:00
(trans pt3 1 0) 怎么转不了UCS?
[vormittag]桔子 14:00:34
从ucs转到wcs啊。
[丽丽星空] 14:01:12
或 (trans pt3 0 1),都没反应
[vormittag]桔子 14:02:02
返回值不赋值,有啥用
(setq pt3 (trans pt3 0 1))
[丽丽星空] 14:02:42
范低级错误
[丽丽星空] 14:07:13
函数错误: (23016.2 7530.71 0.0)
[丽丽星空] 14:10:07
可以了,谢谢 [vormittag]桔子
 楼主| 发表于 2013-10-11 14:20:56 | 显示全部楼层
[野狼谷]笨鸟 14:20:56
求助:如何判断点pt是否在点表plist范围内?
有个取巧些的办法首选在此坐标点建立一个点图元利用选择集(ssget "CP" (list p1 p2 ....pn))
这个方法太麻烦
还有么别的简单办法
[hehoubin][hehoubin]哈维斯 14:21:34
[xzz007][xzz007]lisp编程 14:21:53
网上有哈
[野狼谷]笨鸟 14:22:15
哪??
[xzz007][xzz007]lisp编程 14:22:29
明经
你去=搜索一下
[野狼谷]笨鸟 14:23:03
我的方法是:根据多边形的各个顶点,可以求出出多边形的最大最小范围,然后在这个范围外任意选一个点,比如最小x、y各减100得到的点。用这个点和你的已知点就有了一条直线。用这个直线和多边形的每个边求交点,记录交点个数。交点个数是奇数时点在多边形内,偶数时(包括0),点在多边形外。
这也是一个笨办法
[野狼谷]笨鸟 14:24:16
高手出来支招啊
[BirdSKY]飞鸟 14:24:28
好高深
[野狼谷]笨鸟 14:24:42
不高深吧
[野狼谷]笨鸟 14:26:24
[xzz007]lisp编程(66440902)  14:22:50
明经
你去=搜索一下
没收到啊!
[野狼谷]笨鸟 14:28:13
返回值是啥?
[xzz007][xzz007]lisp编程 14:29:32
有说明
[野狼谷]笨鸟 14:31:25
哦,好像他是利用射线判断射线与线框的交点 与这个点的距离关系
可能会有bug
[野狼谷]笨鸟 14:33:04
[qqimg]201310/{84FAA623-DFE8-D340-866A-3088F3B88DCF}.jpg[/qqimg]
[xzz007][xzz007]lisp编程 14:33:22
你可以测试一下
我没测试过
[野狼谷]笨鸟 14:33:32
[q3_2006]q2 14:37:33
感觉用选集更准确。。
[野狼谷]笨鸟 14:38:59
先试试看吧,
[cvbnm8888] 男人 14:42:56
我觉得可以这样
[cvbnm8888] 男人 14:44:13
把点列表画出一个闭合的多边形,然后设置视角高度,用这个点去提取多边形
如果成功,说明点在多边形内
如果不成功说明在外面
[野狼谷]笨鸟 14:44:59
视角高度??
[q3_2006]q2 14:45:19
怎么做。。不懂
[cvbnm8888] 男人 14:45:31
就是保证多边都在框内
[cvbnm8888] 男人 14:46:53
(command zoom c pt 高度)
就是zoom命令
保证多边形都在cad编辑框内
[q3_2006]q2 14:49:59
这是什么原理,还是不懂。。
[cvbnm8888] 男人 14:50:09
就是利用boundary命令创建多边形
[q3_2006]q2 14:50:28
跟视角有啥关系??
[cvbnm8888] 男人 14:50:34
如果点在多边形內就可以创建好多
如果多边没有全部在编辑框内
也会创建多边形失败
[q3_2006]q2 14:52:40
写代码上来吧。。真的看不懂。。只能测试程序。。
[cvbnm8888] 男人 14:52:51
[q3_2006]q2 14:52:59
也学一手。。方法好奇特。。
[cvbnm8888] 男人 14:53:13
办公室电脑不能上网
[cvbnm8888] 男人 14:56:33
你测试一下boundary命令就明白了
[q3_2006]q2 14:57:52
明白你说什么了。。呵呵。。
[q3_2006]q2 14:59:32
点在外面。。程序会是死循环吧。。。怎么处理。。
[cvbnm8888] 男人 15:01:13
entlast
[cvbnm8888] 男人 15:01:43
先entlast,得到一个图元名
[cvbnm8888] 男人 15:02:17
创建闭合圈,再entlast得到一个图元名
如果两个图元名不一致说明创建成功
[q3_2006]q2 15:03:11
那就是选集的方法呀。。
[cvbnm8888] 男人 15:03:49
选集?
[阿然][阿然] 15:04:36
面积法判断
[q3_2006]q2 15:04:59
网上都是这个面积法。。我不太懂。。
高手解释一下。。
[cvbnm8888] 男人 15:05:56
对哦,面积应该更简单
[阿然][阿然] 15:06:06
这种数学的东西桔子比较擅长
[cvbnm8888] 男人 15:08:13
把所有的点连接成闭合的多段线
然后用area得到面积
[野狼谷]笨鸟 15:09:24
经过测试,(defun dzdbxn (xdb xpt / fhz mxb myb n i mx my nn p1 p2 p12 pxy)
这个函数正常,不存在这个问题
 楼主| 发表于 2013-10-11 15:34:54 | 显示全部楼层
[onandoff][onandoff] 15:34:54
[野狼谷]笨鸟 15:37:04
看帮助呗
 楼主| 发表于 2013-10-11 16:01:27 | 显示全部楼层
[tryhi]大海 16:01:27
(defun c:ccd()
(command"_pasteclip" "0,0" "")
请问一下,我执行这句之后将窗口定位到这个图形上面
GMT+8, 2025-6-5 07:48 , Processed in 0.208764 second(s), 27 queries , Gzip On.
