查看: 2332|回复: 1
如何得到当前布局的打印设置,及如何用Vlisp设置打印。
发表于 2003-9-29 18:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(刚接触布局这方面,谢谢meflying及各路大侠们的帮助)
发表于 2003-9-29 19:34:00 | 显示全部楼层
打印设置包括很多方面的内容,
查看VLISP帮助文件中的AutoCad ActiveX and VBA Reference,选择Object Model找到LAYOUT,进入之后可以看到有关布局的一些属性、方法,properties那行列表就是属性,
用法为
(setq layout (vla-get-activelayout (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
如果设置属性就用(vla-put-属性名 layout)
如果返回属性  (vla-get-属性名 layout)...
具体查看其是否可以设置。具体的属性代表什么根据其英文意思,大致可以看懂
GMT+8, 2025-5-15 18:38 , Processed in 0.168803 second(s), 25 queries , Gzip On.
