查看: 1146|回复: 7
[讨论] 可否用lisp实现把别的图面中的尺寸样式调到当前的图面中使用?
发表于 2013-10-12 20:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-10-13 10:37:57 | 显示全部楼层
复制别的图的标注到你的图即可
 楼主| 发表于 2013-10-13 19:00:55 | 显示全部楼层
浮世小半生 发表于 2013-10-13 10:37
复制别的图的标注到你的图即可
我是说用lisp有什么好的办法,最好残存样式的名字不要变化。
发表于 2013-10-15 12:44:52 | 显示全部楼层
可以......
 楼主| 发表于 2013-10-16 22:13:43 | 显示全部楼层
LLXXZZ 发表于 2013-10-15 12:44
可以......
LLXXZZ,有程序吗?
发表于 2013-10-17 07:59:52 | 显示全部楼层
可以,将样式放在特定名的布局中,这样只要复制布局就可以了
发表于 2013-10-17 16:38:02 | 显示全部楼层
(command "insert" "要调入的dwg文件名" ^ c)
或使用DBX方法。
 楼主| 发表于 2013-10-19 22:36:20 | 显示全部楼层
或使用DBX方法。
DBX方法是什么,有例子吗?
GMT+8, 2025-7-19 03:55 , Processed in 0.184831 second(s), 25 queries , Gzip On.
