查看: 4719|回复: 10
[源码] 交点打断(仅供学习)
发表于 2013-10-12 23:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
;程序中用的都是autolisp函数,没有加入任何visuallisp函数,实践足可证明autolisp的强大之处。
(defun interss (ss) ;;选择集求交点子程序
  (setq len (sslength ss) n1 0 pts nil)
  (repeat (- len 1)
    (setq ent (entget (ssname ss n1)) p nil)
    (foreach x ent (if (member (car x) '(10 11)) (setq p (cons (cdr x) p))))
    (setq p1 (car p) p2 (cadr p) n2 (1+ n1)) ;求一条线段的两个端点
    (repeat (- len n2)
      (setq ent (entget (ssname ss n2)) p nil)
      (setq p3 (car p) p4 (cadr p)) ;求另一线段的两个端点
      (if (setq ipts (inters p1 p2 p3 p4)) (setq pts (cons ipts pts))) ;求两条线段的交点,并集合
      (setq n2 (1+ n2)))
    (setq n1 (1+ n1)))
  pts)
(defun c:tt () ;;一次性将所选线段从交点处打断,仅限于直线和多义线
  (setq ss (ssget '((0 . "*line"))))
  (if (and ss (interss ss)) (progn
    (while t ;结合exit函数
      (setq len (sslength ss) n 0)
      (repeat len
        (foreach x pts
          (if (ssmemb (ssname ss n) (ssget "c" x x)) (progn
            (command "break" (ssname ss n) x x)
            (ssadd (entlast) ss))))
        (setq n (+ n 1)))
    (if (= (sslength ss) len) (exit))))) ;如果ss个数不增加,退出循环。
  (princ))
发表于 2013-10-13 15:57:51 | 显示全部楼层
很好的程序,顶一下!
发表于 2013-10-18 13:36:53 | 显示全部楼层
终于坐上板凳了
学习了,思路不错,求交点那再处理下估计应该能打断所有可以打断的
发表于 2013-10-18 17:10:55 | 显示全部楼层
坐在沙发是才发现,当一条多线段与另一条多次相交时,根本断不掉,看来在交点子程序里边还得花大力气
发表于 2013-11-1 14:04:08 | 显示全部楼层
建议楼主增加圆弧、椭圆弧等的支持
发表于 2014-1-22 16:33:49 | 显示全部楼层
加PL线就好了....
发表于 2014-1-22 17:04:15 | 显示全部楼层
这种算法太慢,command本身就慢,无效的command操作又越来越多。
发表于 2015-5-4 20:50:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-18 10:27:26 | 显示全部楼层
很好的程序,
发表于 2015-8-22 23:22:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-7 04:27 , Processed in 0.205915 second(s), 25 queries , Gzip On.
