查看: 4269|回复: 21
[源码] RE: 已解决区域并集分解成多段线的程序,
发表于 2013-10-15 17:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:bj  (/ ss lastent lastent2 s1 s2 e f) 并集
  2. (setq ss (ssget))
  3. (setq lastent (entlast))
  4. (setq s1 (ssadd))
  5. (command ".region" ss "")
  6. (while (setq e (entnext lastent))
  7. (ssadd e s1)
  8. (setq lastent e))
  9. (command ".union" s1 "")
  10. (setq lastent2 (entlast))
  11. (command ".explode" lastent2 )
  12. (setq s2 (ssadd))
  13. (while (setq f (entnext lastent2))
  14. (ssadd f s2)
  15. (setq lastent2 f)
  16. )
  17. (setvar "PEDITACCEPT" 0)
  18. (command "_.pedit" "_m" s2 "" "_y" "_j"  "0" "c" "" ))
这个程序只能比较成一个区域并并分解
希望能改成并集成多个区域并分解
多谢大侠们的帮忙。。
发表于 2017-10-22 13:36:52 | 显示全部楼层
这是并集,有交集或差集吗
发表于 2017-9-4 07:20:04 | 显示全部楼层
顶ddddddddddddddddddd
发表于 2018-2-14 21:02:46 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习
发表于 2013-10-15 18:00:16 | 显示全部楼层
explode面欲
 楼主| 发表于 2013-10-15 18:49:09 | 显示全部楼层
分解的对象有为问题么
 楼主| 发表于 2013-10-15 18:50:04 | 显示全部楼层
请老师帮忙改下。谢谢
发表于 2013-10-15 20:29:32 | 显示全部楼层
呵呵,选择集求外接矩形对角点,reg图元,uni对角点区域,x炸开,pe下
发表于 2013-10-15 21:38:22 | 显示全部楼层
实务上的情况或许没这么单纯...
若果真单纯到没有其他对象的干扰
用一个稍大的包围框,框住如图示的三组叠合矩形
然后借用 BOUNDARY 即可
 楼主| 发表于 2013-10-15 23:15:42 | 显示全部楼层
回复6楼
就是有其他物体的干扰
我是了用BOUNDARY 行不通。所以才想到这个
回复5楼,窗选也会选到替他物体吧
发表于 2013-10-15 23:23:54 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-16 07:46:35 | 显示全部楼层
回复7楼
那么就得先行隐藏包围框内的不相干物件
事后再行还原...
发表于 2013-10-16 08:30:49 | 显示全部楼层
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
ps122hb + 5 很给力!
GMT+8, 2025-5-19 17:50 , Processed in 0.249912 second(s), 33 queries , Gzip On.
