查看: 32731|回复: 72
[源码] 动态引线标注(改版)
发表于 2013-10-16 10:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
兄弟贴:动态引线标注 http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=102054
从自身需要予以改版,现公布于众。
该程序具有如下几大特点:
  1.设置缺省值,代替兄弟程序中对于档案的保存和调用,个人习惯而已。
  2.线上和线下都可以写入文字,应用范围更广 。而兄弟程序中,文字只能写在线上。
(defun bz (/ *error* name1 name2 name3)
  (defun *error* (msg) ;将描述错误的字符串存入变量msg
    (entdel name1) (entdel name2) (if name3 (entdel name3))
    (princ "错误: ")(princ msg)) ;打印错误信息
  (setq ty (getvar "TEXTSTYLE"))
  (setq kd1 (caadr (textbox (list '(0 . "text")(cons 1 txt1)(cons 40 300)(cons 41 0.7)(cons 7 ty)))))
   ;字高300,字宽高比0.7,可以自己设置,字体为当前字体
  (setq kd2 (caadr (textbox (list '(0 . "text")(cons 1 txt2)(cons 40 300)(cons 41 0.7)(cons 7 ty)))))
  (setq kd (max kd1 kd2) kd (+ kd 50))
  (setq p (getpoint "\n输入基点:"))
  (setq pd t)
  (while pd
    (setq gr (grread t 4 1) mode (car gr) pt (cadr gr))
    (if (= kd3 0) (setq kd kd1))
    (if (and (listp pt) (>= (car pt) (car p))) (progn
      (setq p0 (polar pt 0 kd))
      (setq p1 (polar pt 0 (/ (- kd kd1) 2)) p1 (polar p1 (angtof "90") 50))
      (setq p2 (polar pt 0 (/ (- kd kd2) 2)) p2 (polar p2 (angtof "270") 350))))
    (if (and (listp pt) (< (car pt) (car p))) (progn
      (setq p0 (polar pt pi kd))
      (setq p1 (polar p0 0 (/ (- kd kd1) 2)) p1 (polar p1 (angtof "90") 50))
      (setq p2 (polar p0 0 (/ (- kd kd2) 2)) p2 (polar p2 (angtof "270") 350))))
    (if (= mode 5) (progn
      (if name1 (entdel name1))
      (entmake (list '(0 . "LWPOLYLINE")'(100 . "AcDbEntity")'(100 . "AcDbPolyline")'(90 . 3)
        (cons 10 p)(cons 10 pt)(cons 10 p0)))
      (setq name1 (entlast))
      (if name2 (entdel name2))
      (entmake (list '(0 . "text")(cons 1 txt1)(cons 40 300)(cons 41 0.7)(cons 10 p1)(cons 7 ty)))
      (setq name2 (entlast))
      (if (= kd3 1) (entmake (list '(0 . "text")(cons 1 txt2)(cons 40 300)(cons 41 0.7)(cons 10 p2)(cons 7 ty))))
      (if (= kd3 1) (setq name3 (entlast)))))
    (if (= mode 3) (setq pd nil))
    (if (or (= mode 2) (= mode 25)) (progn (setq pd nil) (entdel name1) (entdel name2) (if name3 (entdel name3)))))
  (princ))
(defun getdata ()
  (setq txt1 (get_tile "a1"))
  (setq txt2 (get_tile "a2"))
  (if (= (get_tile "a3") "0") (setq kd3 0) (setq kd3 1)))
(defun c:yxbz ()
  ;(步骤1)建立临时对话框
  (setq tempname (vl-filename-mktemp "temp.dcl") filen (open tempname "w"))
  (foreach stream
    '("yxbz:dialog{"
      "\n  label = "动态引线标注";"
      "\n  :edit_box {key = \"a1\"; label = \"线上文字:\"; width = 40 ;}"
      "\n  :toggle {key = \"a3\"; label = \"增加线下文字\"; value = "0";}"
      "\n  :edit_box {key = \"a2\"; label = \"线下文字:\"; width = 40; is_enabled = false;}"
      "\n  ok_cancel;}")
  (princ stream filen))
  (close filen)
  (setq dclname tempname)
  ;(步骤2)加载并显示对话框
  (setq dcl_re (load_dialog dclname))
  (if (not (new_dialog "yxbz" dcl_re)) (exit))
  ;(步骤3)定义对话框控件(运用set_tile、action_tile、mode_tile、get_tile等函数)
  (if txt1 (set_tile "a1" txt1) (set_tile "a1" "动态标注"))
  (if txt2 (set_tile "a2" txt2) (set_tile "a2" "动态标注"))
  (if kd3 (set_tile "a3" (rtos kd3))) ;注意set_tile函数中赋值均为字符串(带双引号),就连关键词也要加上双引号。
  (if (= kd3 0) (mode_tile "a2" 1))
  (if (= kd3 1) (mode_tile "a2" 0))
  (action_tile "a3" "(if (= (get_tile \"a3\") \"0\") (mode_tile \"a2\" 1) (mode_tile \"a2\" 0))") ;点击时才起作用
  (action_tile "accept" "(getdata)(done_dialog 1)")
  (action_tile "cancel" "(done_dialog)")
  ;(步骤4)激活并卸载对话框,并进行对话框隐藏后的操作。
  (setq std (start_dialog))
  (unload_dialog dcl_re)
  (vl-file-delete dclname)
  (if (= std 1) (bz))
  (princ))
很好用 请问大大如何修改成开始处箭头 全部颜色是绿色?  发表于 2019-1-17 07:02
参与人数 2明经币 +1 金钱 +6 收起 理由
xyp1964 + 1 支持源码
冰之绝恋 + 6 赞一个!
发表于 2013-10-18 09:01:15 | 显示全部楼层
希望能增加文字大小及宽度系数的设置,在程序里面改文字大小的话和线的距离就相应的要修改,太麻烦了 。。。
 楼主| 发表于 2013-10-16 21:35:19 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2013-10-16 19:07
也有一个类似的:
1.有源码吗?
2.我最近因为需要才编写了这么一个程序,我编写程序的一贯宗旨是,够用,用起来很方便,就行了,没必要那么花俏。
3.我不但告诉大家有这么一个程序,还告诉大家源码,我很乐意跟大家分享,希望版主也能做到,不要吝啬。
不好意思,真没源码  发表于 2013-10-16 21:48
发表于 2013-10-16 19:07:01 | 显示全部楼层
也有一个类似的:
发表于 2013-10-16 12:31:26 | 显示全部楼层
很不错的程序,感谢楼主分享
发表于 2013-10-16 12:50:23 | 显示全部楼层
楼主很厉害!
发表于 2013-10-16 13:21:24 | 显示全部楼层
这么好的程序,一定要下载来用下!
发表于 2013-10-16 17:20:39 | 显示全部楼层
很不错,赞一个
 楼主| 发表于 2013-10-16 21:55:28 | 显示全部楼层
958620832 发表于 2013-10-16 21:35
1.有源码吗?
2.我最近因为需要才编写了这么一个程序,我编写程序的一贯宗旨是,够用,用起来很方便,就 ...
程序应该有吧,能否贡献出来?
发表于 2013-10-17 06:20:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-10-17 08:50:50 | 显示全部楼层
相当给力!
GMT+8, 2025-5-15 00:39 , Processed in 0.221894 second(s), 31 queries , Gzip On.
