查看: 1602|回复: 9
[基础] 请教版主、高手,lisp怎样判断pline线有无arc?
发表于 2013-10-17 16:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教版主、高手,lisp怎样判断pline线有无arc?谢谢!急用!
;; | PL_Arced?
;; | Function : Checks if a polyline has atleast one ARC segment
;; | Argument : 'ename' - Polyline object name
;; | Returns  : T if the polyline is arc'ed, else nil
;; | Updated  : August 12, 1999
;; | e-mail   : rakesh.rao@4d-technologies.com
;; | Web      : www.4d-technologies.com
(defun PL_Arced?( ename / flag en entl VxEntl BlgLst )
(setq BlgLst (LI_MakeUnique (PL_GetBulgeLst ename)))
(if (and (= (length BlgLst) 1) (zerop (nth 0 BlgLst))) nil T)
发表于 2013-10-17 17:26:23 | 显示全部楼层
这个容易吧,读出全部pline群码42,如果有不为0的,就有弧线。
 楼主| 发表于 2013-10-19 07:50:16 | 显示全部楼层
我试试, 谢谢 819534890
发表于 2013-10-19 09:51:34 | 显示全部楼层
  (defun checkarc (ename / BU N OBJ PLIST)
  (setq obj (vlax-ename->vla-object ename))
  (setq plist (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-coordinates obj))))
  (setq n 0 bu nil)
  (repeat (/ (length plist) 2)
    (if (/= (vla-getbulge obj n) 0)
      (setq bu T)
    (setq n (+ n 1))
  bu
 楼主| 发表于 2013-10-19 11:31:15 | 显示全部楼层
太好了,谢谢 自贡黄明儒!
 楼主| 发表于 2013-10-19 11:31:47 | 显示全部楼层
(defun c:ck()
   (setq ent (car(entsel)))
   (checkarc ent)
发表于 2013-11-1 15:42:24 | 显示全部楼层
(vl-remove 0.0 (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda(x) (= (car x) 42)) (entget (car(entsel"\n选择多义线:"))))))
发表于 2013-11-2 04:08:45 | 显示全部楼层
用 vl-member-if 应该是最好的。
发表于 2013-11-3 01:42:29 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2013-10-19 09:51
  (defun checkarc (ename / BU ...
不错的函数。
发表于 2013-11-3 06:53:00 | 显示全部楼层
  1. (defun aaa (s1 / lst)
  2.   (foreach a (entget s1)
  3.     (if        (and (= (car a) 42)
  4.              (/= (cdr a) 0)
  5.         )
  6.       (setq lst (cons (cdr a) lst))
  7.     )
  8.   )
  9.   (if lst t nil)
  10. )
参与人数 1明经币 +2 金钱 -18 收起 理由
ZZXXQQ + 2 -18 赞一个!
GMT+8, 2025-5-26 08:05 , Processed in 0.215900 second(s), 30 queries , Gzip On.
