查看: 1620|回复: 8
[提问] 求教一程序,图纸里改动一尺寸,相关尺寸忘了改,程序能出提示是否修改相关尺寸,内详
发表于 2013-10-17 23:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位学习lisp的前辈大家好,我是新人,在这里请教大家一个程序,就是我们工作的时候,有的时候修改了某个尺寸但是其他与这个尺寸相关的尺寸却忘了改就直接去保存了,那我们怎么通过lisp来提醒用户他可能忘了修改这些相关尺寸呢?
  具体到程序,比如一个矩形,里面打了四个半径一样的孔,我就改了其中的一个孔的半径,其他三个孔没改,那怎么出个提示询问用户是否其他三个孔也要改呢?因为也有可能不用改那三个孔,所以我要实现的就是一个提示信息,可以帮助用户指出这三个孔(关联的)。
  希望大家不吝解答,谢谢大家!
发表于 2013-10-18 07:57:08 | 显示全部楼层
果然是小鱼\n\n 来自 枫羽溪 的新浪微博
发表于 2013-10-18 12:28:17 | 显示全部楼层
回复@枫羽溪:靠,哥哥苦逼啊\n\n 来自 一条懒惰的小鱼 的新浪微博
回复@一条懒惰的小鱼:百度不到吗\n\n 来自 枫羽溪 的新浪微博
发表于 2013-10-18 13:58:25 | 显示全部楼层
回复@枫羽溪:肯定啊,学这个的人挺少的\n\n 来自 一条懒惰的小鱼 的新浪微博
 楼主| 发表于 2013-10-18 19:54:46 | 显示全部楼层
求前辈们解惑!!
发表于 2013-10-18 22:15:11 | 显示全部楼层
回复@一条懒惰的小鱼:那就直接问导师吧\n\n 来自 枫羽溪 的新浪微博
发表于 2013-10-19 08:28:16 | 显示全部楼层
编程思路:
选择标注的直径关联尺寸;
根据尺寸找到相关联的圆并取得圆的半径;
根据圆外一点取得外面的矩形(最小包围框);
根据矩形框取得框内相同半径的圆;
如果圆的数量大于1,就发出提示;
根据回复修改相应的圆。
 楼主| 发表于 2013-10-19 21:31:20 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2013-10-19 08:28
编程思路:
选择标注的直径关联尺寸;
根据尺寸找到相关联的圆并取得圆的半径;
谢谢!!!!
GMT+8, 2025-7-19 03:46 , Processed in 0.197925 second(s), 26 queries , Gzip On.
