查看: 11117|回复: 13
[讨论] 根据选择集对象的坐标排序选择集
发表于 2013-10-18 01:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
20明经币
根据选择集对象XY坐标排序,左右左优先,上下上优先。
A1 A2 A3 A4 A5 从左到右 ,所以排序是A1~5   A6在A5 下边 所以 A1~6
A7最右边 所以 在最后。
要求代码是 ,根据对象坐标来排序。
想要的结果是:
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
http://bbs.mjtd.com/thread-107489-1-1.html (HH:ssPts:Sort (ssget) "xY" 0.01);1 小x表示从左到右,2 Y表示从上到下,3 xY表示先排序x坐标,然后排序y坐标
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-10-18 01:13:59 | 显示全部楼层
自贡兄V5  发表于 2013-10-19 14:04
发表于 2013-10-18 09:00:40 | 显示全部楼层
For test only
  1. (defun x+y- (Lst3)
  2.    (vl-sort
  3.      (vl-sort
  4.        Lst3
  5.        (function (lambda (x y) (< (caaddr x) (caaddr y))))
  6.      )
  7.      (function (lambda (x y) (< (caadr x) (caadr y))))
  8.    )
  9. )
  10. (defun c:AA (/ ssLst)
  11.   (setq xza1 (ssget (list (cons 0 "TEXT,MTEXT"))))
  12.   (setq pt (getpoint "\n输出基点:"))
  13.   (setq len1 (sslength xza1)
  14.         i1   (1- (sslength xza1))
  15.   )
  16.   (repeat len1
  17.     (setq en1 (ssname xza1 i1)
  18.           dat (entget en1)
  19.         ssLst (cons (list (dxf 1 dat) (dxf 10 dat)) ssLst)
  20.            i1 (1- i1)
  21.     )
  22.   )
  23.
  24.   (foreach txt (mapcar 'car (x+y- ssLst))
  25.     (entmake
  26.       (list
  27.         '(0 . "TEXT")
  28.         (cons 1 txt)
  29.         (cons 10 pt)
  30.         '(7 . "HZ")
  31.         '(62 . 110)
  32.         '(8 . "AA")
  33.         '(40 . 400.000)
  34.       )
  35.     )
  36.     (setq pt (list (car pt) (- (cadr pt) 500) (caddr pt)))
  37.   )
  38. )
输出基点:; 错误: no function definition: DXF 不行噢  发表于 2013-10-18 20:32
参与人数 1明经币 +1 金钱 +50 收起 理由
weiqi + 1 + 50 赞一个!
发表于 2013-10-18 22:17:24 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-18 23:55:50 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (and (setq ss (ssget '((0 . "text"))))
  3.            (setq p1 (getpoint "\n基点<退出>: "))
  4.       )
  5.     (progn
  6.       (setq lst        (xyp-Sort ss 10 "Y-max")
  7.             lst        (xyp-Sort-Plist lst 5)
  8.             lst        (mapcar 'cdr lst)
  9.       )
  10.       (foreach s1 lst
  11.         (xyp-copymove s1 (xyp-9pt s1 5) p1)
  12.         (setq p1 (polar p1 (* pi 1.5) 600))
  13.       )
  14.     )
  15.   )
  16.   (princ)
  17. )
发表于 2013-10-19 09:00:34 | 显示全部楼层
很好的帖子,顶一下!
 楼主| 发表于 2013-10-19 14:46:40 | 显示全部楼层
(HH:ssPts:Sort (ssget) "xY" 0.01);1 小x表示从左到右,2 Y ...
自贡兄~这样怎么排成 A1 ~A9呢
发表于 2013-10-19 15:28:58 | 显示全部楼层
(HH:ssPts:Sort (ssget) "Yx" 0.01);大Y表示y坐标从大到小,Y在前表示优先
 楼主| 发表于 2013-10-19 15:37:54 | 显示全部楼层
不行哦~~
发表于 2013-10-19 15:43:59 | 显示全部楼层
weiqi 发表于 2013-10-19 15:37
不行哦~~
误差取大一些,满足你的需求
从你的截图来看,误差应为字高的1倍多
GMT+8, 2025-10-27 04:58 , Processed in 0.172370 second(s), 29 queries , Gzip On.
