查看: 3582|回复: 20
[已解答] 请问如何用lisp实现预输入
发表于 2013-10-18 13:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我用getinit函数时 界面上会预先出现10的一个值 如果10是我想要输入的值则点空格即可 如果要输入的是其他的值则直接输入即可
有人能点拨一下吗 谢谢
发表于 2013-10-18 16:15:08 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-19 08:07:23 | 显示全部楼层
(setq a (getint));如果回车,则a =nil,所以下行写
(if a nil (setq a 10))
发表于 2013-10-19 08:29:38 | 显示全部楼层
(setq int (Uint 1 "" "整数" int))
发表于 2013-10-19 08:52:47 | 显示全部楼层
Uint是你自定义的吗?
发表于 2013-10-19 18:10:07 | 显示全部楼层
(defun uint (bit kwd msg def / inp)
  (if def
    (setq msg (strcat "\n" msg "<" (itoa def) ">: ")
          bit (* 2 (fix (/ bit 2)))
    (setq msg (strcat "\n" msg ": "))
  (initget bit kwd)
  (setq inp (getint msg))
  (if inp inp def)
 楼主| 发表于 2013-10-21 13:16:26 | 显示全部楼层
谢谢 但是有个问题就是这个10不会出现在屏幕上 我想要的效果是预先显示有10这个值 如果要输入的是10按enter即可
http://bbs.mjtd.com/thread-107913-1-1.html  发表于 2013-10-21 13:53
 楼主| 发表于 2013-10-21 13:17:53 | 显示全部楼层
  (if def
谢谢 可是版主我这个看不太懂。。。 能解释下 或者根据我这个实际例子写个具体点的具体点的lisp吗
 楼主| 发表于 2013-10-21 14:07:04 | 显示全部楼层
peraperson 发表于 2013-10-21 13:16
谢谢 但是有个问题就是这个10不会出现在屏幕上 我想要的效果是预先显示有10这个值 如果要输入的是10按ent ...
thx 有没有不出现对话框的方式 就是直接在我的getint "\n Enter the number" 提示后直接在cad预显示呢 ?
 楼主| 发表于 2013-10-21 14:08:01 | 显示全部楼层
thx 有没有不用出现对话框的方式 就是直接在我的getint "\n Enter the number" 提示后直接在cad预显示呢 ?
不明白要什么?  发表于 2013-10-21 14:10
GMT+8, 2025-7-19 03:37 , Processed in 0.164084 second(s), 28 queries , Gzip On.
