查看: 1356|回复: 1
[基础] 请教给位高手:autocad2010的vba编辑器与Vlisp编辑器界面自动最小化
发表于 2013-10-19 08:43:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位长老,专家,您们好:
我的AutoCAD2010的vba编辑器与Vlisp编辑器界面在编写代码时突然就自动最小化,不知何因造成的,请各位高手支招,谢谢!
此毛病是从2013.10.11号出现的,以前没有过。autocad2010重新安装过也没有解决。谢谢赐教!
 楼主| 发表于 2013-10-19 11:16:13 | 显示全部楼层
已经解决了,怀疑是 AcadNetAddinWizard.msi 的插件影响,把此程序卸载了就没事了。我的电脑安装的是vs2008,autocad2010,
GMT+8, 2025-7-19 03:58 , Processed in 0.151278 second(s), 29 queries , Gzip On.
