查看: 1263|回复: 4
[讨论] CAD界面缩小和放大画出来的图形不一样??
发表于 2013-10-21 11:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:ee()
  (setq aa (getpoint "请输入基准点:"))
  (setq num (getint "\n 请输入相切圆的数量:"))
  (setq rr (getreal "\n 请输入相切圆的半径:"))
  (setq ang (/ pi num))
  (setq bb (polar aa (- ( * 1.5 pi) ang) (/ rr (sin ang))))
  (command "circle" bb rr )
  (command "array" (entlast) "" "p" aa num 360 "y")
(defun c:ee()
  (prompt "<<程序开始>>")
  (setq p1 (getpoint "\n 请输入左下角点:"))
  (setq hh (getdist "\n 请输入高度<100>:"))
  (if (null hh)
    (setq hh 100)
  (setq ww (getdist "\n 请输入宽度<50>:"))
  (if (null ww)
    (setq ww 50)
  (setq p2 (polar p1 (/ pi 2) hh))
  (setq p3 (polar p2 0 (/ ww 3)))
  (setq p4 (polar p3 (/ pi -2) (/ hh 2)))
  (setq p5 (polar p4 0 (/ ww 3)))
  (setq p6 (polar p5 (/ pi 2) (/ hh 2)))
  (setq p7 (polar p6 0 (/ ww 3 )))
  (setq p8 (polar p7 (/ pi -2) hh))
  (command "pline" p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 "c")
  (prompt "<<程序结束>>")
  (prin1)
上面是两个程序代码
程序应该没什么问题,具体什么原因,想问问
发表于 2013-10-21 11:43:46 | 显示全部楼层
是不是没有关闭捕捉哟?!
发表于 2013-10-21 12:35:15 | 显示全部楼层
(setvar"osmode"0)
发表于 2013-10-31 15:13:03 | 显示全部楼层
你程序前边没有关掉对象捕捉,(setvar"OSMODE"16384),程序完了可以(setvar"OSMODE"(-getvar"OSMODE")16384))再把它打开,就算你运行过程中自己中断了执行不到恢复语句也没事,你可以点一下就全恢复了,这就是不用(setvar"OSMODE"0)的一个好处
有的版本不能这样用。  发表于 2013-10-31 22:40
发表于 2020-9-24 11:56:47 | 显示全部楼层
(setvar"osmode"0)
GMT+8, 2025-5-17 21:42 , Processed in 0.283077 second(s), 28 queries , Gzip On.
