查看: 1774|回复: 4
[源码] 线段定点伸缩
发表于 2013-10-22 17:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:de () ;只对直线有效
  (setq p (getpoint "\n选择基点:"))
  (while (setq obj (entsel "\n选择直线:")) (command "lengthen" "dy" obj p ""))
  (princ))
源码虽简单,但很实用。
crazylsp + 1 神马都是浮云
 楼主| 发表于 2013-10-23 09:10:54 | 显示全部楼层
补充版:
(defun c:de ()
  (initget "T")
  (setq p (getpoint "\n选择基点/[总长(T)]:"))
  (if (= p "T")
    (command "lengthen" "t") ;对多义线和直线均有效
    (while (setq obj (entsel "\n选择直线:")) (command "lengthen" "dy" obj p ""))) ;只对直线有效
  (princ))
补充了对于多义线的编辑
发表于 2014-9-6 15:39:50 | 显示全部楼层
好想有个直线2端减短程序?
发表于 2014-9-7 03:24:37 | 显示全部楼层
如果能够多选对象就好更加好用了
发表于 2014-9-7 15:41:02 | 显示全部楼层
xieyanghui 发表于 2014-9-7 03:24
如果能够多选对象就好更加好用了
这里的是批量动态拉缩的,
http://bbs.mjtd.com/thread-108873-1-1.html
GMT+8, 2025-7-18 08:06 , Processed in 0.170679 second(s), 27 queries , Gzip On.
