查看: 1911|回复: 11
[已解答] 为什么我的图层恢复不到原始默认图层
发表于 2013-10-24 12:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
额 这几天问的有点多 见谅
是这样的
(defun c:vv ()
(setq rtd (getvar "clayer"))
(command "layer" "s" "AP" "")
(while
(command "layer" "s" rtd "")
可是当我按esc退出循环结束程序后 layer还是AP,没有回到原来的rtd,请问问题出在哪里呢
发表于 2013-10-24 12:50:22 | 显示全部楼层
您得研究下 *ERROR* 函式
论坛内有很多资料滴...
发表于 2013-10-24 12:57:00 | 显示全部楼层
试一下 (setvar "clayer" rtd)
 楼主| 发表于 2013-10-24 14:33:41 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2013-10-24 12:50
您得研究下 *ERROR* 函式
论坛内有很多资料滴...
恩恩 我去查了一下 但是还是看不太懂
(defun c:ffss( / *error* e_lst)
(setq e_lst (mapcar (function (lambda (n) (list 'setvar n (getvar n))))
'("clayer" "cecolor")))
(defun *error* (msg)
(mapcar 'eval e_lst)
    (if (not (member
                 msg
                 '(nil "函数被取消" ";错误:quit / exit abort")
      (princ (strcat ";错误:" msg))
(setvar "clayer" "AP")
(setq p1 (getpoint "\n 1:"))
(setq p2 (getpoint "\n 2:"))
(command "line" p1 p2 "")
(*error* nil)
这里的
(if (not (member
                 msg
是什么意思?能否详细的分解一下?msg又是什么?谢谢
 楼主| 发表于 2013-10-24 14:35:33 | 显示全部楼层
之前就是用的这个不行 后来才改command试一下的。。 都不行 我想问题是出在了循环结构按esc上面
发表于 2013-10-24 14:45:15 | 显示全部楼层
相关的讨论讯息还很多...
多实战自能体悟...
如果您是打算架构自己的工作系统
建议您参研这位前辈的分享
http://vnestr.tripod.com/error.lsp
 楼主| 发表于 2013-10-24 14:48:09 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2013-10-24 14:45
相关的讨论讯息还很多...
多实战自能体悟...
恩恩 thx anyway..
发表于 2013-10-24 15:22:07 | 显示全部楼层
简单的就这样
 楼主| 发表于 2013-10-24 16:10:33 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2013-10-24 15:22
简单的就这样
哦哦 搞懂了 谢谢各位
 楼主| 发表于 2013-10-24 17:03:48 | 显示全部楼层
简单的就这样
额 还有一处不明白 为什么4楼的那个代码 最后需要加一行(*error* nil)? 强烈想知道。。。 谢谢
同其它函数,就是将nil传递给*error*,其实没有也没什么关系  发表于 2013-10-25 07:58
GMT+8, 2025-5-25 06:49 , Processed in 0.183195 second(s), 27 queries , Gzip On.
