查看: 1464|回复: 6
[已解答] 哪位高人帮我看一下这个程序
发表于 2013-10-24 14:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的是在指定点把给定的长度分成多段线折线画出来。
当屏幕视口适当时,可以正常画。但当屏幕视口缩小时,坐标点就错了,线就画错了。
哪位大侠帮我修改一下,谢谢了。
;                                   ;;画安装线段
(defun C:AZXD  (/ AZL  p0 p1 p2 p3 p4 p5 p6 )
   (setq AZL (getdist  "请输入垂直线的长度")
          AZL (/ AZL 51)
   (repeat 20                                ;循环20次
      (if
          (null
             (if(setq p0(getpoint "\n请输入文字插入点: "))
                    (setq x0 (car p0)
                          y0 (cadr p0)
                          p1 (list (+ x0 (* AZL 5)) (+ y0 (* AZL 1)))
                          p2 (list (- x0 (* AZL 5)) (+ y0 (* AZL 3)))
                          p3 (list (+ x0 (* AZL 5)) (+ y0 (* AZL 5)))
                          p4 (list (- x0 (* AZL 5)) (+ y0 (* AZL 7)))
                          p5 (list (+ x0 (* AZL 5)) (+ y0 (* AZL 9)))
                          p6 (list (- x0 (/ AZL 100)) (+ y0 (* AZL 10)))
                    (command "pline" p0 p1 p2 p3 p4 p5 p6 "")
          (exit)
发表于 2013-10-24 15:12:46 | 显示全部楼层
关闭捕捉试试。
发表于 2013-10-24 15:15:04 | 显示全部楼层
... (command "pline" ...
当叫用 Command 时 捕捉设定作用中...
 楼主| 发表于 2013-10-24 15:30:38 | 显示全部楼层
画线时我是需要捕捉的
帮忙帮到底,怎么设置呢?谢谢
 楼主| 发表于 2013-10-24 15:34:54 | 显示全部楼层
我需要在画P0的时候开启捕捉,P1-P6时关闭捕捉
怎么弄啊?
 楼主| 发表于 2013-10-24 15:47:19 | 显示全部楼层
    (setq oldsnap (getvar "osmode"));----------------------记住捕捉状态
          AZL (/ AZL 51)
   (repeat 20                                ;循环20次
      (setvar "osmode" oldsnap);------------------------在你需要时恢复捕捉
      (if
          (null
             (if
                    (setq x0 (car p0)
                          y0 (cadr p0)
                    (setvar "osmode" 0)  ;-------------------程序运行时关掉
          (exit)
   (setvar "osmode" oldsnap);-------------------------在你需要时恢复捕捉
 楼主| 发表于 2013-10-24 15:47:50 | 显示全部楼层
问题已解决,谢谢各位
GMT+8, 2025-9-16 05:52 , Processed in 0.179002 second(s), 30 queries , Gzip On.
