查看: 3331|回复: 6
[已解答] 请高手帮写一个缩放到矩形的代码
发表于 2013-10-24 15:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手帮写一个缩放到矩形的代码
我有一个设想,就是在A图层中,画N个方框。这些步骤是手工做的。
再写代码,搜索到这N个方框,将屏幕缩放到每个方框的大小,有几个就缩放几次。则如果看到了我需要的区域,我退出插件运行,则屏幕就到达了我的目的位置。
这样就很容易找到自己的目的位置了。至少不用太费时间和手脚。
希望是真代码,不要是伪代码。
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-10-24 17:35:05 | 显示全部楼层
  1. (defun SStoES(s / m n e)
  2.   (if s(progn
  3.    (setq n(sslength s)m 0)
  4.    (while(< m n)
  5.      (setq e(if e(append e(list(ssname s m)))(list(ssname s m)))m(1+ m))))
  6.     )e)
  7. (defun c:flzoom();;命令可以自己改
  8.   (setq ss(ssget"X"'((0 . "LWPOLYLINE"))));; 要不要手动选择自己考虑或者加上图层限制(ssget"X"'((0 . "LWPOLYLINE")(8 . "图层名")))
  9.   (setq ss(sstoes ss))
  10.   (foreach e ss()
  11.     (vla-getboundingbox(vlax-ename->vla-object e)'p1 'p2)
  12.     (setq p1(vlax-safearray->list p1)
  13.     p2(vlax-safearray->list p2)
  14.     stay nil)
  15.     (command"ZOOM""W"p1 p2)
  16.     (while (null stay)(setq stay (getstring"\n想停留在这一区域ESC,任意键到下一区域......")))
  17.     )
  18.   )
好极了!谢谢  发表于 2013-10-24 18:01
参与人数 1明经币 +1 金钱 +5 收起 理由
清风明月名字 + 1 + 5 很给力!
 楼主| 发表于 2013-10-25 20:56:50 | 显示全部楼层
下面代码加了一个指定图层
;;;来源:2楼 请高手帮写一个缩放到矩形的代码-AutoLISP/Visual LISP 编程技术-CAD论坛-明经CAD社区 - Powered by Discuz!
;;;http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... mp;page=1#pid614906
;;;  请高手帮写一个缩放到矩形的代码
;;;我有一个设想,就是在A图层中,画N个方框。这些步骤是手工做的。
;;;再写代码,搜索到这N个方框,将屏幕缩放到每个方框的大小,有几个就缩放几次。则如果看到了我需要的区域,我退出插件运行,则屏幕就到达了我的目的位置。
;;;这样就很容易找到自己的目的位置了。至少不用太费时间和手脚。
;;;希望是真代码,不要是伪代码。
  (if s(progn
   (while(< m n)
    )e)
(defun c:缩放到000缩放到轻多义线图层中的多段线();;命令可以自己改
  (setq ss(ssget"X"'((0 . "LWPOLYLINE")(8 . "000缩放到轻多义线"))));; 要不要手动选择自己考虑或者加上图层限制(ssget"X"'((0 . "LWPOLYLINE")(8 . "图层名")))
  (foreach e ss()
    stay nil)
 楼主| 发表于 2013-10-25 20:58:20 | 显示全部楼层
这是配合上面代码用的,
(DEFUN C:在000缩放到轻多义线图层中画矩形 ( )
(setq oldOsmode (getvar "osMode"))
        (setvar "osMode" 0)
(princ "\n选取矩形的两个对角点,画矩形:")
(command "RECTANG" PAUSE PAUSE) ;;通过对角坐标画一个矩形。
(setq 图元名 (entlast));选择集的集合,其实是图元名集合
(setq 新图层点对 (cons 8 "000缩放到轻多义线"))
      (setq 图元组码 (entget 图元名))
        (setq 旧图层点对 (assoc '8 图元组码))
        (setq 图元组码 (subst 新图层点对 旧图层点对 图元组码))
        (entmod 图元组码)
       (command "-layer" "P" "N" "000缩放到轻多义线" "")
  (setvar "osMode" oldOsmode)
  (princ )
 楼主| 发表于 2013-10-25 20:59:19 | 显示全部楼层
这也是配合2楼代码用的
(DEFUN C:在000缩放到轻多义线图层中画轻多义线 ( )
; 在000缩放到轻多义线图层中画轻多义线
(setvar "osMode" 0)
(princ "\n选取轻多义线的点,画轻多义线:")
(command "pline" PAUSE) ;;画一个轻多义线。
(command PAUSE) ;;没有这一句,一定是画成封闭多义线
(entmod 图元组码)
  (princ )
 楼主| 发表于 2013-10-25 21:00:39 | 显示全部楼层
有了上面的三套代码,你就可以在你设定的缩放区域不停地循环去看,到了目的区域就停下来
发表于 2013-10-27 12:20:09 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2013-10-24 17:35
热心好人.........支持一个.....赞
GMT+8, 2025-7-19 03:56 , Processed in 0.164631 second(s), 28 queries , Gzip On.
