查看: 2683|回复: 6
[提问] 怎么编lisp数字求和
发表于 2013-10-25 11:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,天正单行文字,还有面积属性里面的数字怎么求和
用的求和的lisp都是选择对象0个,选不中
大家帮帮忙给个lisp源码能计算这种数字的求和,谢谢大家了
发表于 2013-10-25 16:53:22 | 显示全部楼层
(defun c:qiuhe ()
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq ff (open (getfiled "文件保存为" "f:/" "txt" 1) "a"))
  (setq shuzi 0)
  (while
    (setq en (entsel "\n 选择数字:"))        ;要求碰选一个文本数字
     (redraw (car en) 3)                ;亮显数字
     (setq en_data (entget (car en)))
     (setq pt (cdr (assoc 1 en_data)))
     (setq pp (atof pt))
           (setq shuzi (+ shuzi pp))
   (setq ss (rtos shuzi))
     (write-line ss ff)
     (prin1)
  (prompt
    "所有文本之和为:"
  (princ ss)
  (prin1)                                ;
 楼主| 发表于 2013-10-25 17:13:36 | 显示全部楼层
fuchongjiang 发表于 2013-10-25 16:53
(defun c:qiuhe ()
  (setq ff (open (getfiled "文件保存为" "f:/" "txt" 1) ...
谢谢大神的帮助,刚才试了试还是只能识别45.69这一个数字,是不是在不分解的情况下就不能进行加法?那天正里面的面积计算是怎么获取这些数据的?还有识别45.69这样的单行文字而不是文字里的数字难道就只有这一种存txt的方法么? 图片里的数据类型找TEXT都选不中很是郁闷
天正的实体都是自定义的,与ACAD本来的实体不同。  发表于 2013-10-26 08:15
发表于 2024-2-24 10:47:35 | 显示全部楼层
什么求和问题
发表于 2024-2-24 11:25:28 | 显示全部楼层
首先识别文本中的数字,然后各值求和,论坛应该有很多相关的,多搜搜
发表于 2025-7-21 14:28:14 | 显示全部楼层
天正有自带的求和功能,命令mjjs
发表于 2025-7-22 13:27:12 | 显示全部楼层
是这个意思吧?
GMT+8, 2025-8-12 04:23 , Processed in 0.181206 second(s), 27 queries , Gzip On.
