查看: 2358|回复: 4
[提问] 寻找一个含前后缀的数字文本加减替换的lsp程序
发表于 2013-10-27 17:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把“33”、“34a”、“a35”……这些单行文字加(或减)一个常数比如10,替换为“43”、“44a”、“a45”……
恳请高手出手相助!
发表于 2013-10-28 13:38:13 | 显示全部楼层
;;如是前后有整数,那就好办了
  1. (defun NumberChange (str num / STR1 STR2)
  2.   (cond        ((setq str1 (car (xd::string:regexps "\\d+$$" str "")))
  3.          (setq str2 (itoa (+ (atoi str1) num)))
  4.          (XD::String:Replace "\\d+$$" str str2 "")
  5.         )
  6.         ((setq str1 (car (xd::string:regexps "^\\d+" str "")))
  7.          (setq str2 (itoa (+ (atoi str1) num)))
  8.          (XD::String:Replace "^\\d+" str str2 "")
  9.         )
  10.   )
  11. )
  12. (defun C:w1 (/ EN ENTLIS N SS STR)
  13.   (if (setq ss (ssget '((1 . "*#*"))))
  14.     (repeat (setq n (sslength ss))
  15.       (setq en (ssname ss (setq n (1- n))))
  16.       (setq entlis (entget en))
  17.       (setq str (cdr (assoc 1 entlis)))
  18.       (if (setq str (NumberChange str 10))
  19.         (entmod (subst (cons 1 str) (assoc 1 entlis) entlis))
  20.       )
  21.     )
  22.   )
  23. )
发表于 2013-10-27 19:47:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-10-28 18:17:30 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2013-10-28 13:38
;;如是前后有整数,那就好办了
谢谢黄明儒的提供的源码,但是选择要替换的文本确认时出现如下错误:
; 错误: no function definition: XD::STRING:REGEXPS
http://bbs.mjtd.com/thread-108027-1-1.html  发表于 2013-10-28 19:40
发表于 2013-11-4 12:37:30 | 显示全部楼层
同样选择要替换的文本确认时出现如下错误:
GMT+8, 2025-10-18 06:49 , Processed in 0.626020 second(s), 33 queries , Gzip On.
