查看: 1697|回复: 3
[求助]申请斑竹编个程序!!
发表于 2003-9-30 09:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
斑竹,我现在遇到个问题。
又很多点,是用画圆环的方式画的,内径为0,外径就是点的直径,一个数。
想统计一个范围内的点的数目。
就是说想先窗选一个范围,然后得出这个范围内的点的数目。
这样可以吗???
谢谢斑竹能帮我想想办法,我现在数点眼睛都看花了,实在是不行了!!!
发表于 2003-9-30 09:32:00 | 显示全部楼层
将这个写到命令行,回车后框选就可以了
(sslength (ssget '((0 . "LWPOLYLINE,POLYLINE"))))
不过要保证这里面没有别的PLINE线条
发表于 2003-9-30 09:39:00 | 显示全部楼层
可用快速选择来获取也很方便。
发表于 2003-9-30 11:35:00 | 显示全部楼层
你用这样的方法来作点那可不好选择了...8-(
你是不是在计算柱表中的某个界面内的钢筋数目啊?
你不如把这样的一点作为Block,insert后就好选择计数了
GMT+8, 2025-5-19 14:57 , Processed in 0.190352 second(s), 23 queries , Gzip On.
