查看: 2953|回复: 4
[资源] 引线标注程序改进
发表于 2013-10-29 11:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件lisp程序要求改进,
           程序“单件引线标注.lsp”,是按图框放大系数,标注的序号字体及字体下面
横线自动放大,适合图框放大的模式,随鼠标移动方向序号可向左、右标注,
但该程序不能标注向上和水平方向的连续序号。
         程序“自动编号XH.VLX”可以连续向上和水平方向标注,但只有一个方向
,不能按图框放大调整字体及横线大小。
         要求把程序“单件引线标注.lsp”参考“自动编号XH.VLX”程序功能,增加连
续向上和水平方向标注,水平方向要有左右两个方向,见附图,其余参数按“单
件引线标注.lsp”程序不变。
发表于 2013-10-29 12:34:40 | 显示全部楼层
命名与程序不一样,应该称为引线标注
发表于 2013-10-29 13:19:08 | 显示全部楼层
;;;连续编号
(defun c:bh (/ oce1 qz n1 zn h1 sxh1 p1)
(setq oce1 (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
(command "-style" "BG_ST" "宋体" 0 0.8 0 "n" "n")
(setq p1 (getpoint "\n请指定插入点: "))
(setq qz (getstring "\n请输入前缀相同的部分: "))
(if (not (setq n1 (getint "\n请输入起始顺序号 <1>: ")))
(setq n1 1)
(if (not (setq zn (getint "\n请输入增加或减少的序数 <+1>: ")))
(setq zn 1)
(if (not (setq h1 (getreal "\n请指定文字高度 <2.5>: ")))
(setq h1 2.5)
(setq sxh1 (strcat qz (itoa n1)))
(while (/= p1 nil)
(command "text" "m" p1 h1 0 sxh1)
(setq
n1 (+ n1 zn)
p1 (getpoint "\n请指定下一插入点: ")
(setvar "cmdecho" oce1)
发表于 2013-10-29 14:09:51 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ ll p1 p2 p3 rad tx p4)
  2.   (if (null sc)
  3.     (setq sc (getreal "\n比例: "))
  4.   )
  5.   (xyp-MkLaCo "文字标注层" 3)
  6.   (setq        txt (Uint 7 "" "序号" txt)
  7.         ll  (* 7 sc)
  8.   )
  9.   (while (and (setvar "OSMODE" 0)
  10.               (setq p1 (getpoint "\n起点: "))
  11.               (setvar "OSMODE" 512)
  12.               (setq p2 (getpoint p1 "\n第二点: "))
  13.               (setvar "OSMODE" 0)
  14.               (setq p3 (getpoint p2 "\n方向点: "))
  15.          )
  16.     (setq rad (angle p2 p3)
  17.           tx  (itoa txt)
  18.     )
  19.     (if        (< (/ pi 2) rad (* 1.5 pi))
  20.       (setq p4 (polar p2 2.737 (* 3.5 sc))
  21.             p3 (polar p2 pi ll)
  22.       )
  23.       (setq p4 (polar p2 0.4 (* 3.5 sc))
  24.             p3 (polar p2 0 ll)
  25.       )
  26.     )
  27.     (command "pline" p1 p2 p3 "")
  28.     (command "text" "j" "bc" p4 (* 5 sc) 0 tx)
  29.     (setq txt (1+ txt))
  30.   )
  31.   (setvar "OSMODE" 167)
  32.   (princ)
  33. )
 楼主| 发表于 2013-12-18 09:00:51 | 显示全部楼层
此帖子应为悬赏,搞错了,请版主把它删了,因为没法转为悬赏,我已另发http://bbs.mjtd.com/thread-108746-1-1.html
GMT+8, 2025-5-25 23:10 , Processed in 0.176742 second(s), 29 queries , Gzip On.
