查看: 1780|回复: 6
菜鸟出招,请高手接招!!!(蛮难的!!!)
发表于 2003-9-30 11:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由直线、圆弧等组成的封闭区域,不是独立的,线之间不是首尾相接的。
怎样用lisp程序找出并亮显。
明总,搞得定否?谢了!!!
发表于 2003-9-30 12:00:00 | 显示全部楼层
這個問題滿難得哦...
 楼主| 发表于 2003-9-30 12:11:00 | 显示全部楼层
以上问题高手都没办法,
另一个问题,把没其他线连接的直线、圆弧的端点亮显。有办法吗?
谢了!!!
发表于 2003-9-30 15:22:00 | 显示全部楼层
试试以下程序
 楼主| 发表于 2003-9-30 18:26:00 | 显示全部楼层
谢谢meflying,我试了,有些封闭区域没辨别出来,有些辨别错误。
现传一简单图形,您试试。
发表于 2003-10-3 09:29:00 | 显示全部楼层
另一个问题,把没其它线连接的直线、圆弧的端点亮显。有办法吗?
思路:
1.选取可能有未连接的对象
2.求出未连接的对象的端点
3.端点表中只有一个点的就是未连接端点
发表于 2003-10-3 20:06:00 | 显示全部楼层
这样的图形暂时没有好的思路,
GMT+8, 2025-7-20 04:03 , Processed in 0.155504 second(s), 26 queries , Gzip On.
