■■■■ 09:48:01
这样的表((a b)(1 2 3)(f)...)这样的表怎么能把它弄到只有一层?
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 09:48:40
APPEND
■■■■ 09:49:09
一个个的取出来往空表里边APPEND?
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 09:49:31
试试
[hawnn]hawnn 09:55:30
前段时间不是有人问过么
而且还发了个程序的
(defun xy_list_ZK (lst)
(if lst
(if (listp (car lst))
(append (xy_list_ZK (car lst)) (xy_list_ZK (cdr lst)))
(list lst)
■■■■ 09:55:54
类似FLAT?
[236004]张牙舞爪 09:56:24
有不有读取文件夹的创建时间的函数 ?
[【KAIXIN】] [【KAIXIN】]炫翔 09:57:03
论坛好像有
■■■■ 10:03:36
[qqimg]201311/{E49AB45E-5C3D-3528-8B24-A865C121D1BC}.jpg[/qqimg]
[q3_2006]q2 10:04:31
(defun ListAll (tlst / lst)
(defun aaa (tlst)
(foreach b tlst
(if (listp b)
(aaa b)
(setq lst (cons b lst))
lst
(if (listp tlst)
(if (setq lst (aaa tlst))
(reverse lst)
[q3_2006]q2 10:05:17
(A B 1 2 3 F)
是要这个吧。。
■■■■ 10:05:41
就是要这个
[hawnn]hawnn 10:06:36
呃……
看来是我没弄清楚
■■■■ 10:06:38
[qqimg]201311/{FA325DE0-3A40-2C73-7BD0-D7C831E6FE0A}.jpg[/qqimg]
[hawnn]hawnn 10:06:56
[qqimg]201311/{FFDD8282-53B0-60ED-1679-ABA4E562118A}.jpg[/qqimg]
[q3_2006]q2 10:14:36
就是我的问题,逐层展开。。。
[hawnn]hawnn 10:15:16
那你有没有grread的捕捉方式
■■■■ 10:23:58
郁闷,熬了一晚上现在脑袋不够用了。。。
[hawnn]hawnn 10:24:06
这是我写的图框插入程式
但我不没写好捕捉
你们那有没有相应Grread开启捕捉的源码
[qqimg]201311/{B303ACF2-7D91-9A19-2998-2CBEED536051}.gif[/qqimg]
■■■■ 10:24:47
要开什么捕捉?
[hawnn]hawnn 10:25:15
端点捕捉,最近点捕捉,圆心捕捉
这三种就好了
■■■■ 10:25:21
插入图框不是直接给个定位点就往那放么?
[hawnn]hawnn 10:25:34
我的能动态调整大小和位置的
不一样
我再截个图给你看
■■■■ 10:25:45
设置osmode系统变量啊
[hawnn]hawnn 10:25:54
grread
与变量无关
[浮世小半生]X 10:26:45
 插入是按照图框倍数还是按照框选范围
[hawnn]hawnn 10:27:16
都有
[qqimg]201311/{569D8221-D012-CB86-EC0C-A883C16AB699}.jpg[/qqimg]
[浮世小半生]X 10:28:00
图框一般是按照倍数的
两点就不规范了
[hawnn]hawnn 10:28:46
没关系的
有时候零件太小
图框太大,打印出来空白地方太大
模具的零件图纸不用比率来的
反正我每种方式都有
要哪种自由选择就好了
我现在的问题是,捕捉
[hawnn]hawnn 10:30:50
[qqimg]201311/{DFD3EF69-4CF1-194B-AA5B-FC1F31415723}.gif[/qqimg]
[hawnn]hawnn 10:31:41
你们有没有可供的参考的源码
关于Grread函数的捕捉
[q3_2006]q2 10:32:24
图框这样缩放是不是太随意了。。总有个模数吧。。。
[hawnn]hawnn 10:32:53
模数我有参数可以设置
你每按一次键,按一定的数值或者比例也行
总之是可以控制的
■■■■ 10:33:17
可以先得到零件的大小,你的图框本来的大小,计算出相应的比例来去放
[hawnn]hawnn 10:33:55
很多公司不是这样用的
反正都行
用哪种都可以
[hawnn]hawnn 10:34:39
两点的方式,就可以动态调整大小
用比例方式插入,不行
■■■■ 10:36:15
意思是插入图框后,它零件大小变了,可以自动调整它?
[hawnn]hawnn 10:36:35
对
■■■■ 10:37:17
这倒有意思,一次按比例插入确实那就是死的了,要调整很不好弄的
[hawnn]hawnn 10:41:30
不会啊
我刚才不是弄了么
刚才不是有GIF图么
■■■■ 10:42:30
我是说一次按比例插入和你这方法比较起来,那是死的,你这个当然是活的,想怎么调都行
[hawnn]hawnn 10:42:45
两点的方式
根据你框的矩形的长度方向来决定图框的方向
横,或者竖向
感觉偏大或者偏小,都可以按1 或者2 来变大或者缩小
[hawnn]hawnn 10:43:20
我的都有啊
插入方式有两种
一种是两点的方式,一种,就是按比例插入
你没看我的图片么
[hawnn]hawnn 10:46:09
求教啊
Grread的捕捉开启
有实例最好 |
