查看: 3060|回复: 8
[已解答] rotate命令中的旋转角度有没有相关系统变量保存值啊?
发表于 2013-11-4 14:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=14.399999618530273px]rotate命令中[size=14.399999618530273px]的[size=14.399999618530273px]旋转角度有没有相关系统变量保存值啊?
[size=14.399999618530273px]谢谢。
发表于 2013-11-4 14:05:03 | 显示全部楼层
LASTANGLE
对不起,我弄错了,这个变量长得是很象这么回事,却根本得不到什么东东,能指望上它的时候很少很少
等别的高人来解答吧
 楼主| 发表于 2013-11-5 09:04:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主的解答。旋转命令,输入旋转角度后,这个角度值会保存,想知道这个保存角度值有没有系统变量来控制?
发表于 2013-11-5 17:15:08 | 显示全部楼层
新手过来学习 学习
 楼主| 发表于 2013-11-6 14:13:24 | 显示全部楼层
顶上去啊,没有大神们知道吗?
发表于 2013-11-6 15:50:02 | 显示全部楼层
andyhua 发表于 2013-11-6 14:13
顶上去啊,没有大神们知道吗?
我先保存系统变量,然后使用命令rotate一个对象,输入30,然后现保存系统变量,比较两次的变量,没有发现象不同的变量,说明没有你需要的变量。你可以换一个思路来解决,用不着一棵树上吊死吧?
 楼主| 发表于 2013-11-6 17:57:12 | 显示全部楼层
谢谢楼上的仁兄
发表于 2023-4-1 21:47:01 | 显示全部楼层
同求,各位大神,有这个旋转角度系统变量吗?
发表于 2023-4-2 09:09:38 | 显示全部楼层
系统变量应该是不存在的, 我估计最多一个全局变量
不仅这个旋转 还有缩放也是一样的,其他的没太注意
GMT+8, 2025-5-14 18:24 , Processed in 0.196324 second(s), 26 queries , Gzip On.
