查看: 8924|回复: 7
为什么频繁弹出“准备重生成——是否继续?”的对话框?
发表于 2013-11-6 11:10:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在手上有一张图纸,在编辑块或者双击中键时老是弹出“准备重生成——是否继续?”的对话框,很频繁,不知道是何道理?
发表于 2013-11-6 11:15:24 | 显示全部楼层
viewres 命令 Y 再 20000 试试?
发表于 2013-11-9 12:03:24 | 显示全部楼层
(setvar "REGENMODE" 1)
 楼主| 发表于 2013-11-15 09:17:12 来自手机 | 显示全部楼层
你说中了!谢谢!
发表于 2013-11-15 09:32:37 | 显示全部楼层
不对吧,将重生成设置到自动模式,只是不再提示了,但如果真的象顶楼说的随便一个简单的操作都发生重生成的话,这显然是不合适的,所以应该启用快速缩放,根据图面的大小设置合适的缩放比例因子,这样设置后,除了首次载入图形,或是手工运行 regen 命令及些特殊的情况,是不需要重生成的,哪怕是 Zoom.E 命令。
发表于 2013-11-15 13:03:15 | 显示全部楼层
又学了一招
发表于 2015-4-8 11:15:17 | 显示全部楼层
输入系统变量expert 值设定为1 即可。
发表于 2015-8-23 17:58:49 | 显示全部楼层
非常厉害!!!!
GMT+8, 2025-5-17 03:05 , Processed in 0.171503 second(s), 23 queries , Gzip On.
