查看: 904|回复: 2
[已解答] 菜鸟问题,求大神解答!
发表于 2013-11-6 22:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:tt()
  2.       (setq a (entget (car (entsel))))
  3.
  4.       (setq zj (hehe a b))
  5.       (setq js (hehe b a))
  6.       (setq b a)
  7.       (print "增加的是:")(print zj)
  8.       (print "减少的是:")(print js)
  9.
  10.       (princ)
  11. )
  12.   (defun hehe (a b /)
  13.       (setq i 0 cc nil)
  14.      (if (and b (eq (cdr (assoc -1 a)) (cdr (assoc -1 b))))
  15.       (progn
  16.          (repeat (length a)
  17.             (setq dd (nth i a))
  18.             (if (not (assoc (car dd) b))
  19.                (setq cc (append cc (list (nth i a))))
  20.             )
  21.             (setq i (1+ i))
  22.          )
  23.       )
  24.    )
  25.    cc
  26.
  27.   )
请问各位大大为什么“(setq i 0 cc nil)”这句代码写在下面那个函数才能正常运行,而写上面那函数却会出错啊?
发表于 2013-11-6 22:24:45 | 显示全部楼层
这句是下面那个函数中i和cc的初始化代码,如果写在上面那个函数中,上面那个函数用到两次hehe函数,第一次可以初始化,第二次没有初始化,就只能继续累加,因此出错。
312735894 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2013-11-6 23:49:43 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2013-11-6 22:24
这句是下面那个函数中i和cc的初始化代码,如果写在上面那个函数中,上面那个函数用到两次hehe函数,第一次可 ...
哦哦 谢谢您的回答,我大概明白意思了
就是说第二次调用函数的时候i和CC里面没有值对吧,所以返回nil,就是说(setq i 0 cc nil)只给第一次调用的函数里面的i和CC赋值了,而没有给第二次的函数里面的i和cc赋值,不知道我说得对不对。。。。。
GMT+8, 2025-5-26 05:44 , Processed in 0.189125 second(s), 26 queries , Gzip On.
