查看: 1408|回复: 6
[LISP群(2)] 2013-11-07 明经 AutoLISP 编程②(177027547) 群聊记录:视图的角度在那控制?
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-11-7 13:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
风雨无阻 13:54:08
视图的角度在那控制?
[wszxf]郑晓锋 13:54:59
PLAN
风雨无阻 13:55:27
除了MVSETUP还有吗
风雨无阻 13:56:19
在ACTIVEX,中有属性设置角度吗
风雨无阻 14:01:02
我想在设置视图大小时同时设置角度,除了COMMAND MVSETUP外,还有其它函数没?
 楼主| 发表于 2013-11-7 14:24:03 | 显示全部楼层
[shasha488]【shasha488】lovel 14:24:03
应该是这个参数在作怪:HIGHLIGHT
 楼主| 发表于 2013-11-7 16:10:44 | 显示全部楼层
[muhanleek]StEf 16:10:44
如何访问块内对象?
[mccad][mccad] 16:12:08
块其实也是某个空间,跟模型空间、图纸空间一样
[muhanleek]StEf 16:15:17
我是想检查块中的各个对象后,确定是不是我想要的块参照
[lisp-study]jun 16:16:00
遍历块内对象
[muhanleek]StEf 16:16:28
那个函数
[lisp-study]jun 16:17:14
(vla-item (vla-get-blocks
                        *doc*
                blockname
[muhanleek]StEf 16:18:02
谢了,试试
 楼主| 发表于 2013-11-7 16:38:06 | 显示全部楼层
【hehaidizhi】绿 16:38:06
谁有好用的Z轴归零程序?麻烦传一个呢
 楼主| 发表于 2013-11-7 17:20:24 | 显示全部楼层
[muhanleek]StEf 17:20:24
(defun c:xx ()
  (setq     acaddocument (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  (setq    blocks (vla-get-blocks
         acaddocument
  (vlax-for x blocks
    (setq ENLst '())
    (vlax-for y    x
      (setq ENLst (cons (vla-get-layer y) ENLst))
    (if    (member
      T
      (mapcar '(lambda (z)
             (wcmatch (strcase z) "*LINE1")
          ENLst
      (vla-explode x)
 楼主| 发表于 2013-11-7 20:29:33 | 显示全部楼层
[baiyier1112]枫之 20:29:33
谁有文字排版的插件,功能全一些操作简单一些的
GMT+8, 2025-4-3 18:08 , Processed in 0.177134 second(s), 27 queries , Gzip On.
