查看: 4355|回复: 7
[源码] lisp操作正则表达式(邮箱示例)
发表于 2013-11-7 21:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述:此段代码通过邮箱检索,展示了正则表达式所有的方法和属性。希望帮助大家更好的理解正则表达式。
使用:代码注释里面有说明。
在此感谢我的老师:nonsmall ,opendcl希望大家支持两位的教学工作。同时感激Z(ZZXXQQ)版主无私的帮助
  1. ;;;teather:nonsmall opendcl
  2. ;;;version(版本):1.0
  3. ;;;description(描述):应用正则表达式,从字符处中查找邮箱地址
  4. ;;;;;;示例:  1.加载程序
  5. ;;;     2.cad命令行输入:(setq str "dssd f bvd1@126.com 2@qq.com sss a 21@sina.cn,www dds 111111@yeah.net")
  6. ;;;    3.cad命令行输入:(tt str)
  7. ;;;    cad命令行输出数据:
  8. ;;;           邮箱地址:bvd1@126.com
  9. ;;;           邮箱地址:2@qq.com
  10. ;;;                                邮箱地址:21@sina.cn
  11. ;;;                                邮箱地址:111111@yeah.net
  12. ;;;                       替换:dssd f 邮箱替换 邮箱替换 sss a 邮箱替换,www dds 邮箱替换
  13. (defun tt(str/)
  14.     (vl-load-com) '加载vl
  15.     (setq reg (vlax-create-object "vbscript.regexp")) '创建正则表达式
  16.
  17. ;;; 正则表达式属性: global Multiline IgnoreCase pattern 其中pattern是灵魂-----------------
  18.   ;;;  1.写正则表达式
  19.   ;;;  2.百度搜索正则表达式,就可以了解pattern写法。
  20.   (vlax-put-property reg 'global -1) '是否匹配全部 (-1是 ,0 不是)
  21.   (vlax-put-property reg 'Multiline -1)'是否多行匹配 (-1是 ,0 不是)
  22.    (vlax-put-property reg 'IgnoreCase -1)'是否忽略大小写 (-1是 ,0 不是)
  23.     (vlax-put-property reg 'pattern (strcat "\\w{1,}" "@" "\\w{1,}" "." "((cn)|(com)|(net))"));lisp \\
  24. ;;;  ----------------- end 正则表达式属性
  25.
  26. ;;; 正则表达式方法: test Execute IgnoreCase pattern 其中pattern是灵魂-----------------
  27.     ;;;   1.(vlax-invoke-method reg 'test str)判断字符串是否与正则表达式匹配
  28.   (if (vlax-invoke-method reg 'test str)
  29.   ;;;   2.(vlax-invoke-method reg 'Execute str)生成匹配集合
  30.         (progn (setq matchcollect (vlax-invoke-method reg 'Execute str))
  31.   ;;;   3.打印匹配的每个集合元素的value
  32.       (vlax-for match_item matchcollect (princ (strcat "\n"  "邮箱地址:" (eval (vlax-get-property match_item 'value)))))
  33.     )
  34.        (princ "no email")
  35.     )
  36.     ;;;   4.替换匹配的值  (vlax-invoke-method reg 'Replace str "replace")  生成str副本
  37.     (princ (strcat "\n" "替换:" (vlax-invoke-method reg 'Replace str "邮箱替换")))
  38. ;;;  ----------------- end 正则表达式方法
  39.
  40.         (vlax-release-object reg);释放内存
  41.     (prin1)
  42. )
发表于 2013-11-8 11:08:00 | 显示全部楼层
10次下载竟无一次回复,,,难道是验证码的原因?????
楼主好人~~~~~~~~
大家很忙吧。正则表达式虽然很强大,但是CAD用的并不多。  发表于 2013-11-8 19:12
发表于 2013-11-8 15:39:02 | 显示全部楼层
学习了,楼主应该把 (strcat "\\w{1,}" "@" "\\w{1,}" "." "((cn)|(com)|(net))"))这行详解下更好,相信许多人这里不是很懂。
发表于 2013-11-8 18:52:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!简单明了,很有意思
第一次发技术贴谢谢捧场  发表于 2013-11-8 19:10
 楼主| 发表于 2013-11-8 19:05:27 | 显示全部楼层
wuqiu1986 发表于 2013-11-8 15:39
学习了,楼主应该把 (strcat "\\w{1,}" "@" "\\w{1,}" "." "((cn)|(com)|(net))"))这行详解下更好,相信许多 ...
lisp中生成\需要使用\\.
\w 匹配包括下划线的任何单词字符     注:w小写
{n,}至少匹配n次
x|y 匹配x或y
(strcat "\\w{1,}" "@" "\\w{1,}" "." "((cn)|(com)|(net))")):至少1个非空字符且后面紧跟@且后面紧跟至少1个非空字符且后面紧跟“.”且后面紧跟cn或com或net字符串三者之一
满足此pattern要求的算匹配。
发表于 2014-2-15 11:29:32 | 显示全部楼层
楼主好天分,正则表达式看到5、6次了,没看懂
发表于 2014-5-7 15:27:50 | 显示全部楼层
谢谢楼主,谢谢分享、、、
发表于 2014-5-7 15:41:14 | 显示全部楼层
俺搬个小板凳,好好学习,天天向上!
GMT+8, 2025-5-24 19:42 , Processed in 0.213674 second(s), 31 queries , Gzip On.
