查看: 6001|回复: 5
[2014] win8.1下打开AutoCAD 2014 64位版出现问题,问题见截图。求高手解答,在此拜谢了!
发表于 2013-11-11 20:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如下图:“显示驱动文件(.hdi)以丢失或损坏。程序将关闭。”
听说是显示驱动A卡的问题,但是不知道是不是,即使是也不知道怎么解决,
在此求各位大神解答,Thanks very much!
 楼主| 发表于 2013-11-11 22:29:34 | 显示全部楼层
哎!没人来解决哈!?
 楼主| 发表于 2013-11-14 21:31:02 | 显示全部楼层
都这么些天了,怎么没有人来解决哈呀!?
发表于 2013-11-18 07:09:02 | 显示全部楼层
是显卡驱动的问题,试试升级显卡驱动试试。另外,Autodesk发不了一个专门针对win8.1 X64的补丁,可以先装上
http://usa.autodesk.com/adsk/ser ... &linkID=9240618
若还不行,只能找更低版本的显卡驱动来测试了
我的是N卡,也碰到过这个问题,早期版本的显卡驱动没有问题,最新的也没有问题,就是中间有几个版本会出问题
 楼主| 发表于 2013-11-18 13:28:22 | 显示全部楼层
caaa 发表于 2013-11-18 07:09
是显卡驱动的问题,试试升级显卡驱动试试。另外,Autodesk发不了一个专门针对win8.1 X64的补丁,可以先装上 ...
哦,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-11-23 20:58:53 | 显示全部楼层
就是显卡驱动的问题,换了个win7 64位显卡驱动后,就能打开了!感谢@caaa的解答!
GMT+8, 2025-5-15 08:36 , Processed in 0.199211 second(s), 29 queries , Gzip On.
