查看: 1488|回复: 4
[.net群] 2013-11-12 明经 AutoCAD.NetApi (2474812) 群聊记录:各位有不有cad2004的授权码阿
 关闭 [复制链接]
发表于 2013-11-12 09:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
[C#]小伟 09:33:26
各位有不有cad2004的授权码阿
[VB.NET]翔宇 09:41:04
2004谁还用啊
直接下载2010吧,网上好多破解的
[C#]小伟 09:47:30
我们公司都在用2004.....
[C#]有心人问道 09:49:04
请教一下,我在插入的块中添加一个文字注记,最后同类的块里面就有很多个文字了,这个问题有会解决的朋友吗?
[zhengjian211]疯狂青蛙 09:49:04
无它,唯手熟尔
[C#]有心人问道 09:49:40
[menxin][C#]menxin 09:52:14
块中加入文字标注,所有块引用当然也会出现此标注
你要区分开块和块参照(块引用)
[C#]有心人问道 09:53:11
我现在只想知道怎么才能达到这个目的。
[C#]有心人问道 09:56:24
menxin,你说的块参照我知道,是在里面加属性。但我现在是想在块里加。
一个普通文字。
[menxin][C#]menxin 09:58:22
块参照是块的实例
[C#]小罗 09:58:35
发现Arcgis lic与cad冲突
[menxin][C#]menxin 09:58:50
块可以理解成块定义,块参照是块的实例
从〇开始 09:59:02
没有,同时安装cad和arcgis的有的是呢
[C#]有心人问道 09:59:23
等 一下
[C#]小罗 09:59:34
有没有解决办法呢
[vb.net]阿呆 10:01:11
怎么会冲突
2010版之前的CAD应该没问题
[C#]小罗 10:01:36
arcgis lic初始化不了
我用的是cad08
[vb.net]阿呆 10:02:04
换个licmanager
[C#]小罗 10:02:05
去掉cad的引用就没问题了
[C#]有心人问道 10:07:03
[qqimg]201311/{5222B366-1152-91FE-CC20-A4B96543B05E}.jpg[/qqimg]这是块参照吧。
[menxin][C#]menxin 10:07:40
只有你知道
[C#]有心人问道 10:07:49
eval 10:07:52
你是不是在做管线方面的系统开发
[C#]有心人问道 10:08:50
是啊。
eval 10:10:23
原来如此,
[C#]有心人问道 10:10:32
呵呵。
eval 10:10:43
应该是一个组吧
我是看着图觉得好熟悉
[C#]有心人问道 10:13:57
不是组。我刚才那个是加的属性。
[menxin][C#]menxin 10:16:04
不是书上的例子吧
[C#]有心人问道 10:18:16
随你怎么说吧。
从〇开始 10:19:17
eval 10:20:42
特性里面加了属性值
[C#]有心人问道 10:26:22
搞定了。[qqimg]201311/{9133F201-99E2-9FA3-2A1E-ECC9AB0386DC}.jpg[/qqimg]
[menxin][C#]menxin 10:27:26
动态块?
[C#]白糖 10:28:12
什么东东
[C#]有心人问道 10:28:25
我错在不该一直添加文字。你刚才那个块引用提醒了我,谢了。
[C#]白糖 10:33:20
代码让大家学习学习~
[C#]有心人问道 10:33:52
其实也没有什么,等一下吧,还有点问题。
[C#]有心人问道 10:41:34
还是不行。
刷新后,内容就变了。
 楼主| 发表于 2013-11-12 11:09:32 | 显示全部楼层
[C#]白糖 11:09:32
所以发出来大家一起找问题啊
说不定是旁观者清
[C#]有心人问道 11:10:32
[C#]有心人问道 11:11:08
[qqimg]201311/{88B702F8-04A6-10BE-8D9C-539C6136F966}.jpg[/qqimg]
 楼主| 发表于 2013-11-12 16:41:24 | 显示全部楼层
[zhengjian211]疯狂青蛙 16:41:24
锁定/解锁图层时,用什么办法可以让图层淡显即时更新? 直接操作layertablecord的话,必须还要regen一下
效率太低
从〇开始 16:41:57
没有好方法吧
[zhengjian211]疯狂青蛙 16:42:06
错了,是必须先存盘,再regen
直接regen也不更新
我试了模拟command命令 -layer -l 这样
从〇开始 16:42:41
[zhengjian211]疯狂青蛙 16:42:48
可以实现,但是太慢了.
从〇开始 16:43:27
没记得必须存盘
要是必须存盘感觉不可能的
 楼主| 发表于 2013-11-12 17:01:35 | 显示全部楼层
[zhengjian211]疯狂青蛙 17:01:35
谁在上面发布过程序
GMT+8, 2025-5-7 21:42 , Processed in 0.224850 second(s), 27 queries , Gzip On.
