查看: 56845|回复: 179
[已解答] 怎么批量把---动态块转普通块-------------急用,谢了。
发表于 2013-11-12 17:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么批量把---动态块转普通块-------------高手帮看看,感谢
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 收集|主题: 58, 订阅: 4
发表于 2013-11-13 19:07:11 | 显示全部楼层
4楼代码整复杂了,更简单的代码:
游客,本帖隐藏的内容需要发帖数高于 30 才可浏览,你当前发帖数只有 0
回复 支持 7 反对 0
发表于 2018-10-22 18:01:05 | 显示全部楼层
;;动态块转为普通块
(defun c:XXdyn        (/ actDoc)
    (vl-load-com)
    (setq actDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
    ) ;_ end_setq
    (vla-startundomark actDoc)
    (foreach x (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget "x" '((0 . "INSERT")))))) ;_ end_vl-remove-if
        (if (equal (vla-get-IsDynamicBlock (vlax-ename->vla-object x)) :vlax-true) ;_ end_equal
            (vla-ConvertToAnonymousBlock (vlax-ename->vla-object x))) ;_ end_if
    ) ;_ end_foreach
    (vla-endundomark actDoc)
) ;_ end_defun
之前找到个类似的,不知道是否一样的版本。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-19 15:09:56 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-12 18:24:37 | 显示全部楼层
没下载附件
思路:炸开 ---> 重建 --> 循环
 楼主| 发表于 2013-11-12 19:34:37 | 显示全部楼层
emk 发表于 2013-11-12 18:24
没下载附件
场景动态块太多。。炸开不现实
发表于 2013-11-13 11:49:18 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-13 14:00:12 | 显示全部楼层
这个程序好,我要用到,我是一个一个炸了后再做的,累啊
发表于 2013-11-14 09:46:59 | 显示全部楼层
楼主好代码啊,顶上一个
发表于 2013-11-14 11:26:14 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2013-11-13 19:07
4楼代码整复杂了,更简单的代码:
[/post]
感谢源码分享
发表于 2013-11-14 13:28:01 | 显示全部楼层
好代码,学习一下喽
 楼主| 发表于 2013-11-14 23:22:57 | 显示全部楼层
4楼代码整复杂了,更简单的代码:
[/post]
感谢版主回复。。。。才忙完上论坛。。
GMT+8, 2025-7-2 07:11 , Processed in 0.217793 second(s), 33 queries , Gzip On.
